Fuite nouvelles fenêtres de toit
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 328 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, suite à la pose de fenêtres de toit en juin, de marque Roto, nous constatons des fuites.
Lorsqu'il pleut, l'eau coule le long des fenêtres comme c'est prévu, mais des gouttes passent aussi entre le côté des fenêtres et les tuiles, les gouttes rebondissent sur le rebord d'étanchéité en tôle, et les tuiles intérieures les absorbent. Du coup, je me retrouve avec des tuiles humides à l'intérieur et des gouttelettes qui tombent au sol et sur les chevrons. Qu'en pensez vous ? L'entreprise a oublié quelque chose ? Je n'ose pas mettre l'isolation et placo, trop de risque avec cette infiltration.
[url][/url] [url][/url] [img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Dept : Meurthe Et Moselle
photos de l'extérieur ?
<Du coup, je me retrouve avec des tuiles humides à l'intérieur et des gouttelettes qui tombent au sol et sur les chevrons. Qu'en pensez vous ? L'entreprise a .... >
Pour moi difficile à distance de dire ou se situe exactement la malfaçon:
tôle trop courte, recouvrement insuffisant, .....;
mais à partir du moment ou il y a des gouttelettes à l'intérieur il y problème.
je pense que le mieux est déja de contacter le poseur(ou l'entreprise).
Cdt
Bonjour, voici les photos extérieures :
En vert : chemin que suit la pluie pour s'évacuer donc ok
En rouge : pluie qui s'infiltre, et à l'intérieur les gouttes rebondissent sur les profils d'évacuation en dessous des tuiles, et cela les humidifient
J'ai l'impression que l'écart est trop large, ou tuiles mal coupées ?
elisa21 a écrit:Bonjour
[img]no[/img][/url] [/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-6101a9d42099d219682.jpg] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-6101aabec98f5552675.jpg]
Bonjour, merci pour votre retour
L'entreprise est deja revenue une fois, pour resserrer les parties qui servent d'étanchéité car trop écartées, ils reviennent ce vendredi. Je pense qu'il y a clairement un soucis de pose des tuile, l'écart me permet même de passer les doigts. Et pour la charpente, il y a des écarts entre poutres et chevrons, je ne sais pas si cela est normal... On voit aussi des vis.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bien qu'il soit assez difficile d'être affirmatif au vu de photos,
il semble en effet que le montage soit loin d'être top, ...
Cdt
Env. 200 message Correze
on ne voit pas la mousse qui se trouve sur les habillages pour l'etancheite ,la gorge de retenue eau à l'aire d'être écrasée chevêtre pas top ou inexistant travail à reprendre
Dept : Correze
Bonjour à tous, merci pour vos retours. L'entreprise est revenue pour me poser en plus une partie de chaque côté : cela a pour effet d'atténuer l'eau qui coule dans le raccord d'étanchéité en dessous des tuiles. Pour info, on a vérifié la pose et c'est conforme. Avec ce système, même s'il y a encore des gouttes, je n'ai plus l'effet rebondissement sur les tuiles intérieures. J'ai regardé aussi sur d'autres maisons, et c'est installé de la même façon pour l'étanchéité : peut être qu'ils n'ont jamais constaté de fuite grâce à un écran sous toiture ? [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-610945424ef75867007.jpg]
<peut être qu'ils n'ont jamais constaté de fuite grâce à un écran sous toiture ? >
ou que l'équipe qui a fait la pose n'était pas très habitué, ....
Cdt
les habillages par dessus les tuiles du bricolage jamais vu cela chez vélux lors des stages de mise à niveau pour pose velux
cdt
Dept : Correze
Bonjour, alors c'est pas velux mais roto
Normalement il n'y a jamais les habillages au dessus des tuiles, mais vu que des gouttes rentrer entre les tuiles et le raccord ils ont mis ça, pas d'autres solutions
f530 a écrit:Bonjour
cdt
sur la photo 2 on voit que l'ergot da la tuile aurait du être couper pour ne pas relever et cela sur toutes les tuiles que se soit roto ou velux y a pas a mettre ce morceau de tole par dessus pas esthétique moi j'aurais refuser il y as d'autre solution mettre une bande de plomb pour élargie le raccord normalement bien poser l'eau ne passe pas et la mousse y contribue pour la neige aussi
cdt
Dept : Correze
Bonjour, merci a tous pour vos retours, je n'ai plus d'infiltration depuis la mise en place des tôles sur le côté. Mais j'ai encore un soucis sans solution : sur une fenêtre il y a un raccord avec des petits trous, il se situe en bas de fenêtre. Des gouttes s'infiltraient par la. Du coup il ont changé cette pièce me disant qu'elle était défectueuse... Et toujours des infiltrations, donc le problème ne vient pas de la pièce mais je pense d'une mauvaise installation. Car je n'ai pas ce soucis sur les autres fenêtres car les tuiles viennent en dessous de ce raccord, donc on ne le voit pas. La on voit bien que les tuiles sont bien plus basses, donc les gouttes tombent au sol au lieu de s'évacuer par les tuiles .. qu'en pensez vous ? J'envoie une mise en demeure la semaine prochaine.
que ce soit la marque velux ou roto la pose faite et pas normale faire revenir les personnes qui ont bacler ce travail
regarder sur le net la pose fenêtre de toit et raccords étanchéite
Dept : Correze
c'est une véritable entreprise de couverture (avec des références, ...)
qui a fait le travail ?
Cdt
Bonjour, oui il faut qu'il modifie tous les chevrons si on veut que le pièce repose sur les tuiles..
Oui c'est une entreprise connue, certifiée partenaires roto, avec la garantie décennale, ils ont de bonnes appréciations..
peut être faire part de vos désillusions à Roto.
Le problème dans ce genre de chose (partenariat, agrément, ... )
c'est qu'il suffit qu'une seule personne de l'entreprise ait suivi une
formation pour que celle ci ait l'agrément .
Et si cette personne ne suit pas correctement le chantier, ....
Cdt
quand on va sur le site officiel roto vous ne voyez pas de pose comme sur votre toit pas de raccord pardessus les tuiles
demander au sav roto de venir voir la pose faîte chez vous a voir toutes vs photos
ce travail et à reprendre .
Dept : Correze
Bonjour, malheureusement Roto ne peut rien faire... On a trouvé d'où venez le problème : l'eau s'infiltre par l'extérieur, via le raccord en bas de fenêtre, on suppose donc que la fenêtre est trop basse (trop encastrée). Peut être que le raccord est aussi mal posé. [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/in/incollage-jpg-stor-612cb21596e4b305100.jpg]
Il y a un bien un raccord au dessus des tuiles mais qui est mal posé je pense, le sav Roto ne peut rien faire, c'est a la société qui a posé de faire quelque-chose. Je trouve pas ça normal, ça aurait été bien qu'une personne de chez Roto puisse vérifier la conformité de la pose.
f530 a écrit:Bonsoir
<Oui c'est une entreprise connue, certifiée partenaires roto, >
Si c'est bien le cas le minimum c'est que Roto vous assiste puisqu'il s'agit
d'un de leurs partenaires; même si il ne s'agit pas d'un problème de fabrication
proprement dit.
Ils ont quand même une responsabilité puisqu'ils certifient des poseurs
de leurs produits.
Cdt
Faites appel à votre protection juridique car le travail est mal réalisé.
ROTO devra être mis dans la boucle même s'ils ne veulent rien faire
même si cette entreprise est certifier par roto ça ne les empêche pas de faire du mauvais boulot faite le constater par le responsable de l'entreprise chez velux les ouvriers font des stages de mise à niveaux payer par l'employeur chez roto cela doit se faire aussi
Dept : Correze
En cache depuis aujourd'hui à 09h03
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
