Où raccorder le pressostat sur la pompe
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 147 fois
Env. 80 message Isere
J’ai une pompe d’arrosage raccordé à un récupérateur d’eau
J’ai acheté un pressostat (pressure switch) qui doit permettre de démarrer la pompe lorsque j’ouvrirai le robinet d’arrosage.
Électriquement j’ai trouvé comment brancher le pressostat d’un côté à une prise électrique et de l’autre à la pompe à eau
Je ne sais pas où je dois raccorder l’entrée de pression d’eau pressostat sur la pompe à eau
Ci-joint une photo de mon pressostat et de ma pompe
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Bonjour c'est quoi la marque et modèle ?
Bonjour president13
La pompe est une rondy
Voici ses caractéristiques
Dept : Isere
C'est surtout pour le pressostat.
Je ne sais pas si c'est QC pass
Mon pb est de savoir où le mettre sur la pompe
Le pressostat a une entrée pression diamètre 1/4 femelle
Dept : Isere
Ça se met en sortie de pompe. Là où il y a le tuyau gainé
Avec un Té alors ? car sur le pressostat il n'y a pas de sortie d'eau
Dept : Isere
Je ne sais pas...
d'où mes premières question concernant le pressostat.
il y a une photo, mais vous ne donnez pas trop de détails.
A priori, c'est un modèle non traversant, donc oui, ça sera sur un T.
Un pressostat se pose n'importe-où entre la sortie de la pompe et le robinet fermant le circuit d'eau; donc à un endroit où la pression d'eau ne tombe jamais à zéro.
Attention, un pressostat ne fonctionne correctement que s'il y a un ballon à vessie (ou dispositif équivalent) permettant de réguler la pression d'eau; sinon, on est sujet aux "coups de bélier", ou aux surpressions, ainsi qu'aux "courts-cycles", qui mettent le matériel à mal.
De : Arzal (56)
president13 a écrit:A priori vous avez ça:
https://www.amazon.fr/Commutateur-Contr%C3%B4le-110v-230v-di[...]C3%A7ante/dp/B07B9Y3B76
Oui c’est celui que j’ai acheté sur Amazon
Dept : Isere
bardal a écrit:Un pressostat se pose n'importe-où entre la sortie de la pompe et le robinet fermant le circuit d'eau; donc à un endroit où la pression d'eau ne tombe jamais à zéro.
Merci pour votre réponse
Je n’ai pas de ballon à vessie
Je pense que je vais rendre ce pressostat
Dept : Isere
Avec ce genre de système il faut effectivement que la pression amont reste constante et non nulle lorsque l'on ferme le robinet. Ainsi le pressostat est toujours sous pression.
si au moment où le pressostat coupe la pompe et que l'eau dans la pompe coule en arrière (vers le puit), la pression va rechuter, alors le pressostat va recommander la commande de la pompe, etc....
un ballon tampon permet d'éviter cela car il y a toujours une pression dans le ballon lorsqu'il est rempli.
ça peut se faire sans ballon tampon, mais il faut jouer avec des clapets anti-retour. Et s'assurer d'un montage propre sans fuite.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h15
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
