Petites ou grandes plaques d'aggloméré ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 148 fois
Env. 70 message Nord
Il y a deja des plaques d'aggloméré de 5 mm sur le vieux plancher, puis un vinyl. C'est vieux, tout grince et une arrête s'est formé à l'endroit de la poutre sur la longueur de la pièce.
L'appart est au 2e et l'escalier étroit.
Je souhaite déposer les plaques d'agglo et les remplacer à l'identique et au passage, revisser (refixer) le vieux plancher.
On me propose de mettre des plaques d'agglo plus petites que celles existantes : Est une bonne idée pour les futurs grincements, qui ne manqueront pas d'arriver dans 10 ans !
En gros la pièce fait 5 m x 4 m et les entraxes de solive entre 27 et 33 cm.
Sujet résolu !
Pour éviter que ça grince, plusieurs précautions:
- prendre des plaques d'une taille qui permette que les jointures soient au niveau des solives
- prendre des plaques à rainures/languettes + coller les rainures/languettes
- visser / caler le vieux plancher qui est dessous
- visser les plaques avec des vis ayant un filetage complet (jusqu'à sous la tête) plutôt que des clous
Merci Beone68 pour ce tuto complet
Si je comprends bien, pour savoir si j'ai le choix ou pas, entre les tailles, je dois donc regarder les formats standard, grand et petit, et voir si ça tombe sur une solive ! Actuellement ce sont de grandes plaques sans languette, année70'
Idéalement oui, mais ce n'est pas dit que ça existe ! Si ça n'existe pas, il faudra essayer d'optimiser le calepinage pour faire coller le maximum de jointure aux solives. Mais bon, rien que des plaques à rainures languettes ça va améliorer la tenu. Regarder "dalle de sol" dans les grandes surface de bricolage.
Merci beone, ca me saoule ! j'ai deja pas mal de frais et les languettes, ça r-ajoute, et j'ai plus l'âge de retaper pour la postérité ! En plus j'ai l'impression que de l'agglo de 5mm (dont j'aurai besoin) ne se trouve (plus) sous le sabot d'un cheval !
Les dalles de sol dont tu parles, c'est pour la finition ? si oui, j'ai trouvé du rouleau de vynil qui va bien. Si c'est du simili bois pour poser sur le vieux plancher, il faut que je creuse l'affaire.
merci !
En fait la réponse que je cherche est vaut-il mieux des grandes ou des petites plaques, si elles tombent sur les solives, Et pourquoi.
Non, les "dalles de sol", c'est la dénomination pour les plaques à rainures-languettes, car ces plaques sont principalement utilisées pour les sols justement.
Je dirais que les grandes plaques feront potentiellement moins de grincement, car il y aura moins de jonctions. Moins de jonctions = moins de vis de fixation. Mais c'est plus lourd et moins facile à manipuler.
Ensuite, en 5mm, je ne pense pas que ça existe en rainure/languette, donc dans cette épaisseur la question se posera moins.
Et pour la disponibilité, en ce moment il y a une grosse pénurie de tous les produits bois pour la construction.
a+
Beone
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 04h53
