Section fils pour passage contrat 9kva à 12kva Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Isere
Mon contrat actuel EDF est de 9kva et j'ai demandé à le passer à 12kva. Un technicien Enedis doit se déplacer pour effectuer ce changement. Néanmoins, avant son passage, j'aimerais savoir s'il y a des prérequis en terme de section de fils entre le disjoncteur et le tableau? Si ces fils doivent être changés, est-ce pris en compte lors de l'intervention du technicien, ou est-ce à moi de les changer en amont? Le technicien peut il rejeter la demande de passage du compteur à 12kva pour une raison quelconque?
Voici les photos en sortie de disjoncteur:
Merci de vos réponses.
Dept : Isere
Hello
Installation anciennement en triphasé.
Il faut passer une alimentation 2x16mm2 entre le disjoncteur de branchement et le tableau, c'est à la charge du client.
Faudrait donner aussi une photo du tableau decapoté.
De : Manche (50)
Merci Rfco pour votre réponse. Donc si je comprends bien, je remplace le fil actuel de neutre par un fil 16mm2 que je connecte au bornier de neutre sur le tableau, et je remplace les 3 fils de phases par un seul fil de 16mm2, connecté au bornier de phase sur le tableau? Mon bornier de phase ne semble pas adapté à cette opération, faut-il le changer?
Ci-jointe une photo du bornier de neutre (en bas de mon tableau):
...et bornier de phase (en haut du tableau).
Dept : Isere
Oui pour le neutre, effectivement il faudra revoir pour les phases actuelles.
Le mieux serait de tout reprendre
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h53
