Question sur cloisons placostil
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.249 fois
Env. 400 message Hautes Alpes
salut,
je me pose 3 questions:
Faut-il dans le cas d'une cloison ba13-placostil en double peau faire les joints de la première peau puis mettre les panneaux pour la 2ème?
Pour les cloisons simple peau,faut-il préférer les montants espacés de 40cms ou 2 montants dos à dos tout les 60cms? Disons qu'il y a l'histoire de découper la laine de verre....
Pour mon doublage et mes cloisons, j'ai une hauteur sous plancher de 2,45m et j'ai 8cm de charge. La hauteur avant chappe sera donc de 2,53cms. J'ai lu sur la doc placo qu'il fallait H-1cm.... est ce que je dois prendre obligatoirement des panneaux de 2,60m ou est ce que je peux faire avec des 2,5m. Il y aura donc un jour de 2-3cms...Cela me permettrait de ne pas couper et de ne pas gaspiller...
qu'en pensez vous?
merci pour vos réponses.
Dept : Hautes Alpes
RAdin d'un coté Crying
Excessif de l'autre Ohmy
Pas de bande sur la 1er peau, inutile
Pour du bon boulot 1 cm pas plus
MAis après chacun fait comme il veut
merci labricotier...
donc panneaux 2,6m de partout
pas de bande....cool sur la 1ere...
et pour les montants....?
merci à toi
Dept : Hautes Alpes
40 cms, c'est mieux, mais plus cher
ok
je pars pour 40cms....
@+ et merci
Dept : Hautes Alpes
Bloggeur Env. 200 message Tinteniac (35)
bonjour
je ne suis pas sur que 40cms soit mieux
perso j'ai doublé tout les 60 c'est tres bien et effectivment plus facile pour la laine
puor la hauteur tu pourais partir avec des plaques de 250, le probleme c'est qu'elles ne serons ps bien tenues sur le bas .
autoconstruction entre Rennes et St malo
De : Tinteniac (35)
salut,
c'est vrai que la laine à découper va retarder un peu...mais si c'est mieux ca vaut le coup....on y reviendra jamais à ca....
pour le doublage il serait quand meme maintenu par 5cms...
c'est surtout le pont thermique....non?
@+ et merci
Dept : Hautes Alpes
bonsoir
perso je prefere le 60 avec double montants c'est plus simple et plus rapide
je te conseille de mettre des bandes sur la premiere peau
merci à toi JF.
Au niveau solidité ca dit quoi?
Cela fait vraiment une grosse différence entre 40 et 2 par 60?
ok pour les bandes.
Dept : Hautes Alpes
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
JF, pourquoi mettre des bandes sur la 1er peau ? Je ne vois pas trop l'utilité dans ce cas quand même, c'est la deuxième couche quin posé en croisée, limitera les mouvement de plaques et qui elle recevra les bandes.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 700 message Gironde
les bandes ne vont pas limiter les mouvements mais finir l'isolation phonique. Ceci dit quel est réellement le gain... Dry ... en tout cas tu l'auras fait donc pas de regret possible ensuite surtout si tu as le temps Icon_idea
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
salut,
on peut faire une bande grossière sans vraiment la poncer nickel....non?
@+ et merci
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
