Cloture avec lames occultantes et vis à vis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 235 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour ,
Nous avons actuellement un muret de 1m20 de hauteur qui donne sur une petite allée piétonne.
Nnsur ce muret nous avons installé des platine avec clôture rigide de 63 cm d3 hauteur puis mis des lames occultantes.
Le petit soucis est que les lames ne descendent pas jusqu'au muret et qu'il y a donc un espace d'environ 10 cm de haut , ce qui fait que les passants peuvent quand même voir sur notre jardinet .
Je ne sais pas trop comment faire pour occulter cette partie.
Les lames sont fixées sur des clips pour être bien maintenues. Si j'enlève ces clips, les lames pourraient descendre jusqu'au muret mais risque de glisser par le bas.
Auriez vous des idées ?
Merci par avance.
Une lame occultante n'a pas pour fonction d'occulter à 100%. Le but c'est que les gens ne regardent pas chez vous et avec cela il ne le feront plus. Ils ne vont pas se pencher pour regarder à travers cette bande.
Après si votre but est de voue promener à poil dans le jardin, c'était pas cela qu'il fallait poser.
Déjà merci pour votre réponse.
Le problème est que cette bande de 10 m de hauteur est à environ 1m30 / 1m40 du sol donc les gens de petites tailles ( femme , enfant ) voient chez nous sans pour autant devoir se baisser. Voilà la problématique. Et non je ne me promene pas à poil dans mon jardin.
Cam.bb a écrit:Déjà merci pour votre réponse.
Le problème est que cette bande de 10 cm de hauteur est à environ 1m30 / 1m40 du sol donc les gens de petites tailles ( femme , enfant ) voient chez nous sans pour autant devoir se baisser. Voilà la problématique. Et non je ne me promene pas à poil dans mon jardin.
Bonjour, contactez le fournisseur et regardez s'ils n'ont pas de lame plus hautes. Que vous mettrez au premier rang en s'assurant qu'une bonne partie de la hauteur de la lame se trouve dans la glissière.
Pour mieux comprendre, il faudrait expliquer la fixation de ces lames, ou alors mettre une photos...
JC
Merci pour vos réponses.
Finalement nous avons fait descendre les lames jusqu'au muret mais du coup elles ne sont pas maintenues dans les clips sur le bas. Étant donné qu'elles sont assez rigides cela ne devrait pas poser problème, à voir dans le temps.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h57
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
