Hauteur de la crédence
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 724 fois
8
Env. 100 message Alpes Maritimes
pourriez-vous s'il vous plaît me conseiller sur la hauteur de ma crédence ?
Le cuisiniste me propose une crédence en quartz (comme mon plan de travail), mais j'ai peur qu'il y ait des éclaboussures sur le mur (entre la crédence et les meuble hauts).
Duc coup, je me demande s'il ne faut pas une crédence qui va jusqu'à la hauteur des meubles.
le cuisiniste me dit que cela ne se fait plus trop. Etes vous d'accord ?
Sinon, il me propose des pixpanos. Avez-vous un retour d'expérience sur ces pixpano ? Est-ce une bonne idée de les choisirs à la place du quartz ?
Apparemment, les pixpano peuvent être montés jusqu'aux meubles.
Ce que je ne veux pas, c'est du stratifié.
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, 15 cm de hauteur suffisent à mon avis, mais ce n'est que mon avis!
Le mieux pour vous, et pour nous ici, serait d'avoir un visuel de votre cuisiniste, c'est beaucoup plus parlant.
Dept : Cotes D'armor
la crédence n'est pas une obligation, donc pas de règles.
J'ai toujours installé des crédences de 50 cm pour pouvoir poser les meubles hauts par-dessus, surtout dans le BA13 qui est assez fragile.
Mes murs sont en brique de plâtres de 7 cm
ICI crédence en carrelageICI crédence de 1mm de 1.2 collée au mur
De : Conflans En Jarnisy (54)
Jusque sous les meubles hauts, en noir, ça ferait trop "massif".
Par contre, fond de hotte jusque sous la hotte, soit 50 cm de hauteur, fortement préconisé.
Noir a proscrire on est pas a la morgue.
Tous ceux chez qui jen ai installé l'on regretté.
Membre utile Env. 1000 message Charente
Étant donné la configuration de votre cuisine, une crédence jusqu'aux meubles en hauteur ne me paraît pas aberrant. En revanche je ne prendrais pas de quartz, ça risque de considérablement alourdir... un pixpano me semble plus indiqué.
Par ailleurs je ne vois pas l'utilité d'une crédence sur votre meuble à part.
Dept : Charente
Super photographe Env. 200 message Haute Garonne
Nous avons un plan de travail noir et un retour de 5cm en crédence. Puis nous avons mis du carrelage.
Je trouve la proposition des 15cm n'est pas vraiment moderne. Par contre si vous carreler avec les carreaux types Zellige blanc c'est très sympa! Et la crédence pourrait être plus discrète en blanc avec vos meubles blancs si carrelée jusqu'aux meubles hauts.
Nous n'avons pas terminé l'installation des carreaux mais avec le retour de 5cm du plan de travail nous n'avons pas d'infiltration d'eau !
Bon choix.
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Hello,
attention à la découpe on me dit que le panoramique pixpano ne peut pas faire plus de 2m50.
Nous allons mettre 50cm sur toute la longueur nous.
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Je pense qu'il ne faut pas écouter les vendeurs qui disent "cela ne se fait plus", car les modes ne durent qu'un temps et puis elles changent. C'est ce que l'on veut soi-même qui compte. Je ferais sans hésiter jusqu'aux meubles. (Expérience faite dans notre cuisine, avec du gris noir, donc foncé, cela ne gêne pas visuellement, avec des meubles et murs clairs. Car cela gicle très haut, chez nous il aurait fallu faire plus haut la crédence.)
Sous la hotte, faire très haut, et plus large que le plan de cuisson.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
C'est clair que certains cuisinistes ont leurs propres idees ou plans-tout-faits; cuisine ouverte, ilot central...
fillinges a écrit:Bonjour,
"Vous savez ce qu'est un franc-maçon ? Ben c'est un gars qui construit des murs, mais dés le début il vous prévient que le chantier aura du retard"
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci à tous pour vos conseils.
Il y a tellement d'avis différents...
Mais je pense rester sur toute la hauteur. Maintenant il me reste à choisir si je prends du quartz afi que cela reste sur la continuité du plan de travail. Où alors je mets des pixpano. Mais j'aimerai savoir à quoi cela ressemble d'abord.
Je souhaite aussi mettre une conférence que le meuble en face afin que ma cuisine soit homogène.
Ce qui est bizarre c'est que le cuisiniste de Darty me dit que présence en quartz sera soit 30 cm, soit 50 cm mais la hauteur est de 52 cm. Si je prends 50 cm, il me restera un delta de 2 cm, j'ai bien peur que ça fasse un peu bizarre.
Ou alors je choisis un marbrier à part.
Membre utile Env. 600 message Entre Deux Guiers (38)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Nous, c'est ce qui est prévu du noir en faïences,  avec plan de travail imitation bois.
On pense faire 30 cm de hauteur. 1 plaque mosaïque sol et mur Lavastone noir 30 x 30 cm ARTENS | Leroy Merlin
De : Entre Deux Guiers (38)
On m'annonce 1200 euros de crédence de Pixpano en verre de synthèse
Je ne sais pas combien de mètres de crédence vous avez besoin, mais si ça peut vous donner une idée sur mon devis j'ai 2,5m sur 50cm pour 546€ verre de synthèse rendu brillant
J'avais une autre version avec la même chose 2,5m sur 30cm pour 367€
Personnellement je trouve le rendu excellent ! C'est réellement très moderne.
Ma2t a écrit:Je ne sais pas combien de mètres de crédence vous avez besoin, mais si ça peut vous donner une idée sur mon devis j'ai 2,5m sur 50cm pour 546€ verre de synthèse rendu brillant
Bonjour. Est ce du PIXPANO ? Serait il possible d'avoir une photo svp pour voir le rendu ?
C'est du pixpano en effet. La maison est en construction, ce n'est pas encore possible
Membre utile Env. 700 message Rhone
samb01 a écrit:Bonjour.
Voici :
https://ibb.co/HXnrn4F
https://ibb.co/BwT5yCg
Sans hésiter une seule seconde je mettrais une crédence jusqu’au meuble haut au moins au niveau de la partie cuisson avec débord de chaque côté car on sait bien que les éclaboussures ne se limitent pas qu’au niveau de la plaque
Ensuite en ce qui concerne la matière la c’est plus un choix esthétique mais aussi selon votre budget car le quartz n’est pas donné
Le pixpano existe en plusieurs motifs
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
8
