Comment poser une terrasse en bois sur une double pente ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 199 fois
Env. 80 message Vienne
Je viens vers vous car je me pose des questions sur la manière de poser ma terrasse en bois.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai une dalle béton 7m34 x 7m59 qui comporte 2 pentes d'environ 1% (flèches rouge). Ainsi, je suis droit au niveau des 2 baies vitrées.
Je voudrais mettre des lambourdes dans le sens des traies vert mais je ne veux pas les mettre avec une pente régulière car sinon pendant la pose de mes lames, je vais avoir un décalage qui va se faire sous le seuil de ma baie vitrée (à droite sur la photo).
Ainsi, pour être de niveau sous les seuils des 2 baies vitrées , j'avais penser mettre une 1ère lambourde de niveau au fond à droite (en regardant la photo) et une autre à gauche en suivant la pente et tirer un cordeau entre les 2 et ainsi mettre mes lambourdes sous ce cordeau.
Pensez-vous que cela est bizarre car au final je ne suis pas réellement une pente ? Devrais-je tout simplement mettre la terrasse de niveau ? Même s'il est mieux d'avoir une pente pur la terrasse en bois
Merci , pour votre aide
Dept : Vienne
Le choix du bois est vraiment arrêté ?
- tu pourrais poser des dalles sur plots imitation bois
- sinon du carrelage imitation bois
Certains revendeurs préconisent une pente pour terrasse bois, pour d'autres ce n'est pas obligatoire.
Il te faut donc respecter les préconisations du fabricant de tes lames. il en va de la garantie du produit...
Ta hauteur sous lame est relativement faible ; tu penses recouvrir le seuil des baies vitrées pour gagner quelques centimètres ?
à ta place je poserais les lambourdes bois sur de petites cales afin de permettre la bonne évacuation des eaux de pluie, ce qui est primordial pour chasser l'humidité.
et je ne me compliquerais pas la vie, je suivrais les pentes de la dale ; de toutes façons, visuellement, ça ne se verra pas.
Quelle essence et quelles dimensions tes lambourdes ?
JC
Je suppose que ta pente est faible , donc pose ton revêtement en suivant cette pente comme je l'ai fait pour ma terrasse.
Je te conseille les dalles de 2 cm plutôt que le bois, glissant, déformable, etc.
Avantage lorsqu'il pleut ça nettoie tout seul.
Vue d'ensemble pose terminée
Pose terminée manque les stores électriques
De : Conflans En Jarnisy (54)
Tout d'abord merci pour votre aide Biggrin
Ensuite, pour répondre à vos question, oui le choix est arrêté car j'ai déjà acheté mes lambourdes en pin classe 4 en 5m10 et 3 m et mes lames de terrasse également en pin classe 4 en 5m10.
J'avais effectivement prévu de mettre des cales crantées sous les lambourdes.
Pour information, il faut que mes lames de terrasse se trouvent en dessous des seuils de baies vitrées car le seuil de la porte de garage est très bas, je ne peut donc pas me permettre de me mettre au dessus des seuil de baies vitrées.
Je ne peux plus faire une seule pente car au démarrage de ma première baie vitrée j'ai environ 15 mm sous ma lambourde et le niveau sous mes 2 baies vitrées est le même car la pente n'est pas de ce sens (je ne sais pas si je me fais bien comprendre Laugh).
Ainsi, en suivant ma dalle ma 1ère lambourde à droite est de niveau sur toute la longueur de la dalle , par contre la 1ère lambourde tout à gauche descend de 1 cm par mettre soit d'environ 7.5 cm sur la longueur de la dalle.
D'où mon idée de tirer un cordeau entre les 2 mais cela va réaliser, j'ai l'impression des pentes bizarre car je ne suis pas qu'une seule pente
Dept : Vienne
En fait ta pente va de l'angle forme par tes 2 murs vers l'angle oppose de la terrasse.
C'est insignifiant avec une terrasse en bois.
Oui c'est ça, l'idée c'était avec cette solution d'être de niveau sous les 2 seuils de baie vitrée car en faisant une pente dans un sens où l'autre il y aurai eu un décalage de hauteur sous le seuil d'une des deux baie vitrée ce qui ne me plaisait pas esthétiquement mais aujourd'hui j'ai peur que la mise en place comme indiqué plus haut soit fastidieuse et pas cohérente
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Vienne
Le bois s'adapte facilement surtout sur lambourdes.
Il est donc préférable que je fasse de la manière proposé ? A votre avis, visuellement on se rendra compte de quelque chose ? Que la pente n'est pas habituelle ?
Si oui, devrais-je plutôt poser la terrasse de niveau ?
Dept : Vienne
La pente ne sera pratiquement pas visible sauf du jardin
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
