Charpente , entr'axe 48 ou 60 cm ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.111 fois
Env. 200 message Finistere (29)
Bonjour Biggrin
Nous avons deux devis pour notre charpente
> le 1er : Charpente en fermette entr'axe 48 cm à 5336.00 € HT
> le 2 eme : Charpente en fermette entr'axe 60 cm à 3912.30 € HT
Pour les connaisseurs Biggrin qu'est ce qui est mieux ? entr'axe 48 ou 60 cm ?
De : Finistere (29)
Env. 400 message Eure Et Loir
combles aménagées, aménageables ou perdues? plancher béton ou bois?
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Biggrin
combles aménagées
plancher béton
Merci Biggrin
De : Finistere (29)
Env. 40 message
De mon coté, on me propose 90cm d'entraxe pour mes fermettes.
Plancher beton et tuiles terre cuite 22/m2.
D'après le constructeur, cet entraxe serait suffisant avec ce type de tuiles.
Env. 900 message Charente Maritime (17)
90 cm c'est beaucoup, je me demande si la dtu ne dit pas 60 maxi. à confirmer par les connaisseurs.
constructeur : notre maison
terrain à landes (17)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42855
De : Charente Maritime (17)
Re
Pour nous c'est des ardoises et non des tuiles .
Smile
De : Finistere (29)
Env. 100 message Vienne
faites faire le devis toiture avec entraxe 48 et entraxe 60 et vous choisissez le moins cher au total.
Dept : Vienne
basile a écrit:faites faire le devis toiture avec entraxe 48 et entraxe 60 et vous choisissez le moins cher au total.
Bonjour basile
Donc tu me conseilles plutot celui ci :
plutot que :
OK ?????
Bonne journée
De : Finistere (29)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
On trouve beaucoup de charpente avec un entraxe à 60 cm, mais toutes ces charpentes sont normalement calculées, donc pas de soucis.
Sinon, moi je préfère avoir un entraxe de 60 cm, c'est plus simple si tu veux poser un velux, une cheminée, .... c'est standard.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour basile
plutot que :
OK ?????
Bonne journée
bonjour
Non ce que j'ai voulu dire c'est que ne connaissant pas ce qui va venir par dessus en support d'ardoise(liteaux voliges panneaux) il pouvait y avoir un surcout à passer en 60 par rapport à 48, les liteaux doivent etre de plus forte section par exemple.( j'en profite pour rappeler que le poids de la couverture n'est pas en général l'élément déterminant mais plutot les charges accidentelles comme vent et ou neige). Il faut donc comparer l'ensemble charpente +toiture dans les 2 cas. maintenant à priori je pense que la solution à 60 doit être plus avantageuse.
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
