Reno : Claquements sans sinistre visible
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Haute Savoie
L'été passé j'ai fait rénover une maison de 1998. Nous avons prolongé une ouverture d'un mur porteur avec une poutre métallique, après étude par un bureau d'étude beton et une réalisation par un maçon qui m'a semblé faire un travail de professionnel. Nous avons également recouvert le carrelage par un nouveau carrelage (lame effet parquet grand format, avec primaire d'accroche et colle flex) le support était sain et les carreaux d'origine ont été contrôlés avant d'êtres recouverts. Je précise que nous n'avons pas de chauffage au sol, et la maison est en maçonnerie tradi avec doublage en brique de 5cm.
Depuis quelques semaines, nous entendons des claquements assez nets lorsque nous sommes en train de regarder la télé dans notre salon, Je n'arrive pas a savoir si ces craquements viennent du sol ou d'ailleurs..
Aucune fissure n'est apparue à part des microfissures de retrait sur le plâtre autour de la reprise de maçonnerie aux appuis de la poutre métallique et les carreaux ne sonnent pas creux.
Ces bruits ne viennent pas de la charpente. je suis donc un peu perdu..
Certains m'ont affirmés que lorsque l'on recouvre du carrelage par un nouveau carrelage, il se peu que la colle de la première couche claque car ils subissent plus de contrainte induites par les nouveaux carreaux qui ont une colle plus performante... avez vous déjà entendu parlé de ce phénomène? si oui quel est le risque ou les précautions à prendre?
A qui s'adresser pour vérifier que ce n'est pas grave?
De plus j ai remarqué qu'il n'y a pas de joints de dilatation dans la pièce, et je ne sais pas comment sont arrêtés les carreaux sous les plinthes. par contre ils viennent quasiment en butée contre les châssis de porte fenêtre...
Devrais je reprendre un joint pour le remplacer par un mastic?
Merci d'avance de vos pistes..
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h11
Devis rénovation de maison
