De quoi j'ai besoin pour alimenter ma maison neuve avec un branchement type 2? Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 296 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
je vais donc avoir un branchement du linky en type 2.
J'ai besoin d'un cable de 40 m en 2 x35mm² alu ?
un cable heures creuses ?
un disjoncteur ?
J'oubli quoi ?
Le temps estimer pour réaliser ça ?
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Pour 40m en mono il vous faut :
- soit un câble 2x25² en cuivre
- soit un câble 2x50² en alu + 4 fouets de raccordement
Vu la faible distance, je vous conseille le cuivre
- une gaine TPC 90 rouge
- éventuellement un câble 2x1,5² d'asservissement HC dans une gaine TPC 40 dédiée
- éventuellement un câble téléinfo armé dans une gaine TPC 40 dédiée
- si nécessaire, d'autres gaine TPC de 40 pour usage perso (éclairage, portail, visiophone)
- grillage avertisseur rouge
- un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci
j'ai un devis avec :
ar2v 2x35 alu
ro2v 2x1.5
4 fouets
disjoncteur de branchement 2 p 60 500  sélectif mono calibre
les gaine j'ai prévu 2 x 70
NB j'aurait des panneaux photovoltaïques avec revente du surplus.
35² alu c'est bon jusqu'à seulement 36m en respectant la préconisation de la NF C15-100 d'avoir 2% de chute de tension maxi dans la liaison
cf. tableau d'élisa en tête du forum elec
Pour les gaines du 70² convient aussi, même si un peu moins "confortable"
Carminas
Dept : Cantal
Re,
je viens de mesurer j'ai 50 m en fait avec un angle droit au milieu
Entre 42m et 58m : 35² cuivre
ou
Entre 36m et 51m : 50² alu
Et de coup, avec l'angle droit, ne pas hésiter à mettre des gaines de fort diamètre ou à faire un regard à cet endroit.
Carminas
Dept : Cantal
OK,
on je peux trouver le cable ?
c'est faisable pour un non pro  parce que là j'en ai pour 2000€ le devis hors terrassement.
donc pour bien cerner mes besoin par ordre de prix croisant comme vous l'indiquiez c'est par exemple :
LEGRAND DX3 Interrupteur sectionneur bipolaire 400V 63A :
Disjoncteur de branchement 4 pôles 30/60A - Non différentiel :
disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif)
HAGER Disjoncteur d'abonné monophasé 60A 500mA différentiel sélectif - HDA260SF
Par exemple pour le câble :
https://www.comptoir-du-cable.com/
Intersectionneur OK
Pour le DB, il faut 2 pôles et pas 4.
Carminas
Dept : Cantal
RE,
Quel risque il y a à le faire soi-même n'étant pas électricien ?
Assurance en cas de pb etc
Le risque c'est que vous n'arriviez pas à le faire correctement.
Après, si vous le faites dans les règles de l'art, pas de problème vis à vis des assurances (il n'y a pas d'obligation de passer par un professionel, le tout est de faire quelque chose de conforme à la NF C15-100).
Carminas
Dept : Cantal
Ok
Le cable heure creuse passe aussi dans la gaine avec le 25mm² ?
je mets 60 A même si je prend un abonnement de 6 ou 9 kVA ( 30 ou 45 A).?
Pour les règles de l'art c'est :
[ul]
  • la bonne section de câble 2x25 mm² jusqu'à 56 m et si je joue la sécurité je met du 2x35mm ²,
  • le bon diamètre de gaine rouge 90 et un regard à l'angle droit, pour être peinard avec une 70,
  • le db ou  interrupteur sectionneur du bon calibre 60 A avec 2 pôles, au bon endroit dans le tableau.
  • et je peux le faire moi.
    merci.
    Le 35² cuivre, ce n'est pas que de la sécurité, c'est une obligation.
    Pour le coup si vous ne le faites pas, on pourrait vous le reprocher un jour
    Oui vous mettez 60A.
    La puissance d'abonnement pourra changer à tout moment dans la vie ce logement.
    D'ailleurs EDF ne met plus que des 60A fixe.
    Il n'y a pas que cela dans les règles de l'art : bon serrage, fils bien protégés... et j'en passe
    Je dirais que le bon serrage, est le point le plus important.
    Le cable HC vous avez le droit de le mettre dans la même gaine, mais dans une gaine à part, c'est plus facile, surtout si un jour il faut le changer (téléinfo ou autre)
    Et une fois que la tranchée est faite, un gaine de 40 en plus cela ne coute pas bien cher
    Carminas
    Dept : Cantal
    Oui pour vous le 35 est mieux pour être au max des 60 A et 12 kVa avec la distance maxi jusqu'à 58 m si j'ai bien appris ma leçon  .
    Par contre  faut que je trouve un DB ou inter acceptant le 35 ensuite me faut aussi les fameux fouets.
    Question le linky va recevoir le câble de "la rue" puis un câble vers le DB à coté de lui.
    Ce fameux DB acceptera-il le 35 mm² ?
    Ce n'est pas que c'est mieux, c'est que la NF C15-100 le rend obligatoire
    Les DB n'acceptent pas plus de 25², vous n'échapperez pas aux fouets
    Avec intersectionneur c'est possible en 35², mais tellement rigide que l'usage de fouets est préfable.
    Carminas
    Dept : Cantal
    Oui par exemple
    Carminas
    Dept : Cantal
    Bon
    y a plus qu'a  faire le tour des vendeurs.
    Des vendeurs à éviter lol ?
    Dernière question enfin je pense c'est quoi la différence entre les 3 disjoncteurs et leurs fonctions ?
    J'imagine que par rapport au prix on va du plus simple au plus complexe non ?
    le premier se "pose" dans le tableau existant les deux autre à part sur une platine qu'il faut ajouter au coût.
    j'ai fait intervenir un pro et j'ai un 35 mm² pour 50 m au final il est en place ainsi que le disjoncteur.
