électrification d'un garage; situé à 4 mètres de ma maison par repiquage Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Je ne peux pas partir de mon compteur principal car nécessité de faire une tranchée de plus de 30 mètres.
Puis je repiquer le courant depuis une prise de la chambre la plus proche du garage (environ 3,5m) sachant que j'ai besoin dans mon garage de 3 points lumineux et de 2 prises dont une pour alimenter un congélateur.
la prise identifiée est sur un disjoncteur 20 A qui alimente 4 prises.
merci pour vos réponses
Dept : Charente Maritime
Ce n'est pas les règles de l'art, mais si pour l'usage décrit cela fonctionnera
Utilisez du fils en 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Si vous êtes sûr qu'il y a que 4 prises sur cette ligne vous pouvez le faire, mais il faudra changer le disjoncteur et en mettre un de 16 A, cela n'est pas conforme aux normes mais sans danger
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Si vous êtes sûr qu'il y a que 4 prises sur cette ligne vous pouvez le faire, mais il faudra changer le disjoncteur et en mettre un de 16 A, cela n'est pas conforme aux normes mais sans danger
merci pour votre réponse mais pourquoi changer le disjoncteur de 20 A pour un 16A ? je pensais faire le repiquage avec du cable de 2,5 pour alimenter le petit boitier que j'ai installé dans le garage.
PS: je suis désolé pour mes questions basiques mais je n'ai aucune compétence en électricité
Du 1,5² encaisse 16A maxi
Du 2,5² encaisse 20A maxi
Si vous conservez le 20A, il faudra tout câbler en 2,5² (ma suggestion)
Si vous mettez du 16A, vous pouvez câble une partie en 1,5² (suggestion de plaquisteheureux). C'est ainsi plus pratique pour l'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Parce que les circuits lumières seront en fils 1.5 et doivent être protégés avec un disjoncteur en 16 maximum, vous ne pas compter poser un nouveau tableau électrique dans le garage ?
Toujours une minute d'avance Carminas
Carminas a écrit:Du 1,5² encaisse 16A maxi
OK bien compris, je retiens votre suggestion, je me lance... merci
plaquisteheureux a écrit:Parce que les circuits lumières seront en fils 1.5 et doivent être protégés avec un disjoncteur en 16 maximum, vous ne pas compter poser un nouveau tableau électrique dans le garage ?
J'ai effectivement posé un petit tableau électrique dans le garage que je vais donc pouvoir  alimenter avec mon repiquage en 2,5 (20A)  sachant que ce n'est pas aux normes mais sans danger si j'ai bien compris les explications reçues.
Mon petit tableau électrique dispose de 4 disjoncteurs, je pourrais donc repartir de l'un d'eux en 16A et câble de 1,5 pour les lumières et un disjoncteur de 20A et câble de 2,5 pour les prises ?
Si je résume
Disjoncteur 20A --> prises chambre en 2,5² --> liaison garage en 2,5² --> tableau divisionnaire
C'est OK
Dans le tableau divisionnaire vous pouvez faire :
- disj 16A ou 10A pour l'éclairage en 1,5²
- disj 20A ou 16A pour les prises en 2,5² (12 prises maxi)
- disj 16A pour les prises en 1,5² (8 prises maxi)
Personnellement je ferais :
- disj 10A pour l'éclairage en 1,5²
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si je résume
C'est OK
J'ai bien compris, je vais suivre votre option, c'est super ! me voilà rassuré, y a pklus qu'à faire ...
un grand merci à vous et à plaquisteheureux
