Extraction air chaud clim cave
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Gard
bonjour à tous et à toutes
je suis entrain de revoir le refroidissement de ma cave, je vous explique rapidement, ma cave est située sous la maison dans un patio , j'ai mis une vitre doublée pour l'isolation et une de 3cm pour marcher dessus. la patio est une cours intérieure pourvu d'une toiture coulissante en polycarbonate (donc parfois il peut faire très chaud (surtout dans ma région)
j'ai installé une clim fondis modèle winec18s, ma cave fait 3X2X2 donc environ 12+3 d'escalier soit 15 m3.
ma clim est installée dans un renfoncement et bien sur elle chauffait et avait du mal à refroidir.
du coup j'ai fais 2 aérations en 100 qui vont vers : un à l'extérieur et l'autre dans mon vide sanitaire (j'en ai ch-é   ) voir photo  N°2
donc j'aimerai mettre un extracteur ou aérateur directement sur le tuyau PVC car j'ai refait avec mon imprimante 3d le couvercle de derrière la clim de manière a amener l'air extérieur directement en bas et  refouler vers le haut pour extraire l'air chaud dans mon vide sanitaire.
4 questions :
- qu'en pensez vous ?
- cela sera t il suffisant pour un fonctionnement correct?
- l'aérateur dois je l'installé sur le retour donc vers le vide sanitaire ou vers l'entrée  sachant celui qui viens de l'extérieur fait 5m60 de longueurs et le refoulement 2m30 ?
- avez vous d'autres idées ?
merci d'avance pour vos retours et votre aide cordialement Caricatueur
si vous avez besoins d'autres info no souci.
BOnjour le split est installé où ? dans le patio ?
Et le compresseur est installé où ? dans la cave ?
VOUS voulez la chauffer ou la rafraîchir la cave ?
Je ne suis pas très bien le raisonnement.
LARZAC a écrit:BOnjour  le split est installé où ?    dans le patio ?
bonjour LARZAC oui il est installé dans la patio, c'est un monobloc, on voit la face avant sans le couvercle et la face arrière dans le trou, c'est une clim qui permet de refroidir à 12°c et chauffer, mais aussi de contrôler l'humidité.
je vous met un lien avec la notice ainsi qu'une photo
https://www.climatiseurdecav[...]ter-C18.pdf
cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h27
Devis pompe à chaleurArtisan
