Raccord inconnu. Comment se brancher pour vidanger circuit chauffant ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 100 message Gironde
Bonjour, je souhaite désembouer mon plancher chauffant. Pour cela, je dois raccorder mes tuyaux aux collecteurs des nourrices, mais je ne vois pas comment faire voyant ce type de branchement pour la première fois. Est-ce-que quelqu'un en connait le fonctionnement ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Il faut simplement utiliser un raccord rapide pour tuyau d'arrosage style "gardena".
De : Finistére (29)
Merci pour votre réponse. J'ai évidemment testé avec un rapport rapide d'arrosage, mais il n'y avait pas de vanne, et surtout le raccord rapide n'est pas fixé, il tourne librement et peut même "osciller", ce qui indique qu'il n'est pas relié à quelque chose. Il tient juste par deux petites "pattes" en plastique. En écartant avec un tournevis ces pattes, j'ai pu le sortir, et de l'autre côté de l'embout il y a un autre embout de même forme mais plus petit.
J'ai finalement démonté le purgeur, puis tout l'ensemble.
J'ai mis pas mal de temps à comprendre. Sous le purgeur, on fond de la "cuve", il n'y avait pas de trou visible, je me demandais comment l'eau pouvait bien sortir par le bas.
Le bout en plastique en bas où est accroché le raccord rapide d'arrosage est en fait en deux parties, mais ça ne se voit pas au premier abord. J'ai tenté de forcer assez fort pour les dévisser quitte à tout casser, je me suis dit que s'il fallait je réparerai avec un système plus classique de vanne et de raccord de tuyau. Au final, les deux embouts en plastique ce sont dévissés et ont laissé apparaître une petit ouverture au fond de la "cuve".
Pour résumer si jamais d'autres sont dans la même situation, il faut effectivement brancher un tuyau d'arrosage avec raccord rapide par le bas, puis pour ouvrir la vanne il faut dévisser avec un clé la partie en plastique se trouvant juste sous le pas de filetage en plastique.
Une photo explicative, peut-être ? Ce serait plus visuel !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h02
Devis pompe à chaleurArtisan
