Accès tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Env. 30 message Finistere
lors de la réalisation des plans du cellier, le constructeur a placé le tableau électrique en vis-à-vis de la PAC à une distance que j'ai mesurée sur plan de 30cm.
Contacté, le constructeur (pas étonné!) modifie son plan pour une distance relative d'environ 60cm. Selon lui, la nouvelle configuration est satisfaisante. Je ne trouve rien à redire, c'est lui le pro, et il connait mieux que le moi les encombrements réels des différents éléments... (Ma préférence allait pour un positionnement autre que le vis-à-vis).
Le plan est annoté avec une mention indiquant que la PAC sera positionnée au plus près du mur.
Lors de la réception, je me rends compte que l'accès au compteur est difficile : Il n'y a aucun recul, la lecture des éléments du tableau est difficile, le passage ne permet pas non plus un accès facile au compteur et à la nourrice en eau située au sol derrière la PAC.
La norme NF C 15-100 recommande un libre passage de 70cm pour l'entretien.
Le représentant du constructeur me dit ne pas connaitre cette disposition.
Qu'en est-il de cette recommandation :
Comme son nom l'indique, cette disposition n'a t-elle aucune valeur de contrainte ?
Doit-elle s'appliquer dès que cela est possible, par exemple dans le cas d'une construction neuve qui n'est pas soumise à des contraintes d'encombrement comme cela peut être le cas pour une installation dans une construction existante?
Le Consuel doit-il en faire mention comme non conformité à la norme ?
Christian
Sujet résolu !
Env. 30000 message Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr le consuel est passé ?doit passé?ne passera pas?CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
La norme ne recommande pas (ce serait le cas si c'était en bleu italique), elle impose :
Donc le constructeur est tenu de respecter cela (et est censé connaitre la norme).
Reste que ce n'est pas un point essentiel de sécurité, et qu'à mon avis le consuel ne recalerait pas l'installation pour cela.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas,
merci pour cette réponse.
Je m'étais basé sur cet article :
https://www.lemoniteur.fr/article/amendement-5-de-la-norme-n[...]orme-nf-c-15-100.655984
Extrait :
"L’amendement crée une nouvelle zone :... En prévision de la maintenance, la norme recommande de laisser un passage libre d’au moins 70cm en face de l’ETEL".
Christian
GOUPIL 01 a écrit:Bjr le consuel est passé ?doit passé?ne passera pas?CRDLT
Bonjour Goupil O1,
le Consuel est passé, la réception de la maison a eu lieu cette semaine.
Christian
Dans la norme tout ce qui est inscrit est obligatoire (sauf ce qui est en italique bleu) ou alors il y a une nuance qui le précise.
Je vous ai mis l'original du texte
Vous voyez que vers le bas on vous dit que l'ETEL doit être prioritairement situé au niveau d'accès du logement.
Cela veut dire que c'est une préférence, mais pas une obligation
En revanche, plus haut pour les 70cm, il n'y aucune subtilité rédactionnelle : "Il doit exister", cela n'est pas "Il est recommandé de"
Néanmoins lors de son contrôle le consuel ne vérifie pas tout et se limite principalement aux points essentiels de sécurité (sinon cela lui prendrait des heures)
Ce qui explique qu'il n'a pas relevé ce point
Carminas
Dept : Cantal
