Pergola bioclimatique : domotique avancée (geek)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 372 fois
7
Env. 80 message Herault
Auriez-vous des retours d’expériences sur la mise en œuvre de domotique autour de la pergola à lames orientables motorisées.
Je pense en particulier :
  • au positionnement des lames
  • de la rétractation complète des lames d'un côté
en fonction de :
  • l'heure de la journée
  • des conditions météo
  • le positionnement du soleil (follow the sun).
Utilisez vous des systèmes des constructeurs ? ou bien de la domotique ouverte (Home Assistant, Jeedom, etc) ?
Bonne journée,
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 30 message Haut Rhin
Les pergolas Zenisun permettent un contrôle par l'intermédiaire d'une API documentée.
En soit la pergola est déjà "intelligente" : l'orientation des lames toutes les X minutes (follow the sun) soit en mode ombre minimum soit en mode ombre maximum, grâce à l'heure, la géolocalisation et l'orientation, ça c'est de base.
Idem pour la fermetures des lames en cas de pluie.
L'API apporte la possibilité d'activer ou de désactiver ces modes, d'orienter les lames, d'allumer et de modifier la lumière intégrée à la pergola.
Par contre, les screens (rideaux) sont indépendants de la pergola et de l'API, c'est du Somfy RTS, donc ça reste domotisable avec RFLink ou RFXcom.
L'intégration se fait en rest (rest_command et template "rest" pout les sensors)
Pour Jeedom : Coucou MikeBZH44
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=26456
Résultat sous Home Assistant :
Avec Zenisun, clair que ça sent bon la domotique avec ces exemples. Bravo.
Côté BioSun, Brustor ou Renson, des retours ?
Dept : Herault
Env. 30 message Gironde
Aior a écrit:Bonjour,
Il me reste actuellement à intégrer le suivi solaire. Pourriez-vous me fournir votre fichier YAML, en veillant bien entendu à exclure vos données personnelles ?
Hello,
Oui, j'ai mis l'ensemble de la config YAML ici :
https://pastebin.com/sqc3mHiP
edit : il manque la partie switch, dispo ici :
https://pastebin.com/6yg2vwVm
La partie Lovelace ici :
https://pastebin.com/uf9EF8i0
Ainsi qu'un petit switch sur une page paumée de mon interface lovelace pour activer ou désactiver le mode hivernage de la pergola.
Quelques infos :
Selon le firmware de la pergola, les commandes REST sont différentes.
Mais pas grand chose il me semble, au niveau du "cmd=" si j'ai bon souvenir.
192.168.1.40 correspond à l'IP de ma pergola bien évidement.
binary_sensor.pergolahttp et input_boolean.monitoring_pergola sont utilisés pour un automatisme de surveillance de la pergola : si la pergola ne répond pas pendant 10 minutes, je coupe un sonoff qui l'alimente pendant 13 secondes.
Je gère les stores latéraux de la pergola avec un RFLink (433Mhz Somfy/RTS)
A piocher pour les parties qu'il te manque, fais moi signe si j'ai oublié une partie.
Aior a écrit:Hello,
Quelques infos :
Super merci
Env. 20 message Mougins (6)
Aior a écrit:Hello,
Quelques infos :
Etant débutant sur HA, j'ai un peut de mal a mettre tout ça en place dans HA.
Je suis très intéressé par implémenter cette solution sachant que Zenisun n'existe plus.
Auriez vous un une petite doc qui expliquerais que faire des différents fichiers. ou tout simplement me dire ou les mettre dans l'environnement HA.
Par avance merci,
De : Mougins (6)
Salut, je t'ai répondu par message privé WInd06.
Je me suis rendu compte qu'il manque une partie importante, la partie sensor, qui va aller interroger l'état de la pergola tout les 15 secondes.
https://pastebin.com/5e3FEGM2
Si j'ai bon souvenir, l'url (ressource) de la pergola était à l'origine dans une seule et même page, puis suite à une mise à jour du firmware de la pergola, les ressources orient, lon et lat on été mis sur une autre page. Selon la version du firmware il est donc nécessaire de déplacer ces attributs json dans l'autre ressource et peut-être d'adapter les noms des attributs
Super merci, j'ai fini par y arriver je vais intégrer la partie manquante.
De : Mougins (6)
Vous avez une partie tuto sur le forum français de home assistant https://forum.hacf.fr/t/tuto-installer-sa-pergola-zenisun-su[...]ur-home-assistant/47462
@jerf, super merci.
De : Mougins (6)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
J'étais passé à côté de ce superbe tuto aussi
Merci à tous en tout cas
Je penche, donc je suis
Chris
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h03
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
7
