Extraction gaz citerne par tuyau / Pression bar
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 100 message Ardennes
Bonjour à tous
Je fais construire dans quelques temps une petite maison à côté de celle de mes parents. Ils ont une citerne enterrée de gaz propane il me semble. Ils sont livrés régulièrement et utilise cette énergie pour l’eau chaude.
J’aimerais profiter de cette citerne pour pouvoir chauffer ma future maison. L’utiliser aussi pour l’eau chaude et la cuisine.
Ma maison va être en contre bas le terrain est en pente et aucun camion ne pourra descendre la bas. Notre idée est donc de faire acheminer ce gaz liquide par des tuyaux et raccorder tout ça à ma chaudière à gaz de cette future petite maison.
Je précise qu’elle sera a 100m de la maison de mes parents et quelle sera a 5 m de dénivellation de la citerne.
Je me demande si ce système est possible ?
Merci d’avance pour vos réponses !!
Dept : Ardennes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, je ne pense pas que vous utiliserez le gaz en phase liquide, mais en phase gazeuse, à moins que je me trompe, 100 m, c'est un peu long, par contre si vous faites circuler le gaz en phase liquide, il faudra un tuyau qui plonge dans le fond de la cuve et à l'arrivée chez vous une cuve de détente pour alimenter la chaudière en phase gazeuse.
Mais je ne sais pas si votre fournisseur de gaz acceptera ce montage
De : Bétheny (51)
Merci de votre réponse. Je sais que le camion qui vient livrer mes parents livre en gaz liquide. En quel matériaux devrait être le tuyau à votre avis ? Est ce que du pvc suffirait ? Après oui je pense que la chaudière utilise du gaz
Dept : Ardennes
Je ne suis pas un spécialiste du gaz, mais je suppose que ce genre d'"innovation" sera totalement hors norme !
Il faudra pour le moins l'intervention d'un professionnel certifié gaz, les seuls à pouvoir délivrer un "certificat de conformité de gaz" : demandez des devis et des avis.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le propane sort détendu a 1,5bar de la cuve donc a l'état de gaz.
Il faut contacter "Qualigaz" seul organisme à pouvoir valider ou non votre projet. Mais j'ai de gros doutes sur la réponse ainsi que sur celle du propanier. Sans compter que si un jour l'une des deux maisons change de propriétaire ca se passera comment ?
De : Finistére (29)
Finalement ce sera possible !
Dept : Ardennes
En cache depuis aujourd'hui à 05h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
