Où poser les tuyaux de chauffage au sol ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Savez vous me dire si la pose des tuyaux pour le chauffage au sol est correcte (voir photo) ?
Je suis étonné de voir les tuyaux directement sur les hourdis ?
Merci pour votre aide.
le chauffage est il normalement posé sur les hourdis ?
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Hello
Ca me choque, moi aussi
Dept : Manche
Idem.
Il n'y a plus de limites a la con..rie.
Economies sur l'isolant,plus de chape a faire.
Le plaquiste a intérêt à bien viser quand il va poser ses rails ... .
Les alimentations ECS/EFS et l'électricité vont passer par ou? Par le VS ?
Les "pas" des circuits du plancher semble plutôt aléatoires.
Les tuyaux risques d'être abîmés lors du coulage de la dalle.
Perso je ferais stopper le chantier le temps d'avoir des précisions sur la suite.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Le but de ce chauffage au sol est il de chauffer le vide sanitaire ?
Heureusement qu'on ne m'a pas posé le mien comme cela..cordialement
De : Saint Raphael (83)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Voie êtes en CCMI ? Que dit la notice descriptive ?
Sinon niveau thermique c'est nul... Seul avantage vos canalisations ne geleront pas dans le vide sanitaire chauffé !
Dept : Loire
Afin d'en remettre une couche (pour isoler du VS....), il faudrait une dalle puis un isolant (chez moi c'est 5 cm de mousse ) puis les tuyaux et enfin une chape liquide de type anhydrite)...
Bonjour, ce type de dalle existe, il est autoriser de faire un plancher chauffant avec le chauffage directement dans la dalle de compression du plancher poutrelle-hourdis.
Mais pas avec n'importe quel type de plancher et de mémoire, la dalle doit être plus épaisse.
Par contre, même si c'est autorisé, c'est une belle Konnerie de le faire. En cas de fuite ou de modifications, il faudra casser la structure de la maison.
Dept : Loiret
Pareil cette solution existe chez KP1 de mémoire mais comme dis plus haut il faut bien que tout le système soit du même fabricant.
Comme tout les systèmes intégrés il y a un risque mais bon est ce plus risquer qu'un PCBT ?
Plus risquer, oui!
Là, les tuyaux ne sont pas enrobé dans une chape liquide rapporté.
Là, ce sont des maçons qui vont couler une dalle en béton, avec des cailloux concassé. Marcher avec leurs grosses bottes sur les cailloux concassé qui sont placé sur les tuyaux.
Des maçons qui vont tirer le béton avec des râteaux.
Même en faisant extrêmement attention, le risque de percer un tuyau est très grand.
Dept : Loiret
En regardant mieux votre photo, j'ai autre chose qui m'inquiète.
Ils ont mis les barres HA sur le plancher mais pas le treillis. Or, ces barres sont des chapeaux. Donc en partie haute de la dalle. Au dessus du treillis, ce qui n'est pas le cas ici.
Ils ne comptent pas mettre de treillis ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:En regardant mieux votre photo, j'ai autre chose qui m'inquiète.
Merci Richard45 pour votre retour.
Je vais également demander si il doit y avoir du treillis.
En cache depuis hier à 21h26
Devis pompe à chaleurArtisan
