Ouverture sur pignon avec HEA et etais Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour, j'ai fini vendredi mon ouverture sur pignon, j y ai installé 3 poutres HEA 160 de 110 de longueur pour une ouverture de 80 cm de large et 60cm de long. J ai refais la maçonnerie pour un bel effet visuel sachant que les poutres reposent sur 150mm de chaques côtés comme préconisé par l artisant.
Je voudrais savoir à partir de quand je peux retirer les 2 etais qui maintiennent l ouverture?
Merci de votre.
Dept : Oise
Bonsoir.
Je suppose que vous avez combler les trous au mortier? Au béton?
A sept jours, vous êtes à 50% de résistance du béton. 28jours, 80%. Laissez deux semaines pour être serein et ça ira.
Après plus vous laissez, plus c'est solide...
Merci de votre réponse.
C'est un mur en moellon à l'ancienne, des pierres maintenues les une aux autres par de l argile. J ai gratté les espaces entre les pierres pour retirer la terre et la poussière. J ai rempli les cavités par du mortier ( sable et ciment) et des pierres. Aussi au dessus de l ouverture il y a une pane intermédiaire.
Cordialement.
Dept : Oise
Laissez sécher 2 semaines ça ira. Si vous pouvez pousser à 3 ça ne fera pas de mal.
Merci de votre conseil.
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h07
