Gouttes sur lanterne de toit non raccordée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Rhone
Nous avons emménagé dans une une maison de lotissement de 1988.
Nous avons fait installé une pompe à chaleur air/air, et à cette occasion, l'installeur a signalé à ma compagne que nous avions probablement une fuite dans la toiture, et qu'il faudrait régler ça. N'étant pas moi-même présent ce jour là, il n'a donc pas pu me montrer l'endroit.
Après son intervention j'ai passé la tête par la trappe de visite, et j'ai constaté des traces d'humidité au niveau de la sortie de la VMC. C'est le premier problème, le tuyau d'évacuation de la VMC est accroché de façon plus ou moins artisanale dans les comble et souffle sur la charpente.
J'ai profité d'une grosse pluie pour repasser la tête et voir que des gouttes d'eau tombent par une lanterne. A la base je pensais que c'était prévu pour l'aération des combles. En effet, le revêtement du film sous toiture est découpé au diamètre de la lanterne, mais le fin treillis métallique ne l'est pas. Ce qui laisse à penser que cette lanterne n'a jamais été raccordée à rien. Et ce qui m'embête encore plus, c'est que les gouttes tendent à ruisseler sur les conduits d'air jusqu'au système de distribution de la PAC. C'est le deuxième problème...
La maison a été """victime""" d'une isolation à 1€, un peu de laine isolante a été soufflée dans les combles.
Je me demande si tout a bien été fait à cette occasion... En autre pour ce qui concerne le conduit VMC qui devait gêner.
Pour qui de la toiture, il a 4 chatières (2 sur chaque pan) et deux lanternes (1 près du faitage et une dans un coin en bas), toutes sur le même pan.
Je ne suis pas très bien équipé, j'ai un simple escabeau qui ne me permet pas de monter sereinement dans les combles. et j'ai une échelle d'environ 5m qui est trop longue pour rentrer dans la maison et trop courte pour monter sur le toit, donc c'est compliqué d'aller voir de plus près ce qu'il en est.
J'aurais souhaité avoir des avis éclairés, pour savoir si "c'est grave" et quelles solutions je peux envisager.
J'ai regardé pour faire éventuellement appel à un pro, mais c'est compliqué à trouver. Je doute qu'un vrai artisan veuille bien se déplacer, et sinon les autres entreprises n'inspirent pas trop confiance.
Je pensais éventuellement soit couvrir la lanterne, soit la remplacer par un champignon... Mais pour la VMC, j'ai pas d'idée.
Bonne journée à tous
Grave...oui et non...une petite fuite à terme donnera de gros dégats...la solution réparer ou remplacer..
De : Luxembourg
En cache depuis hier à 02h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
