Sonnette / Carillon qui ne fonctionne plus
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car depuis de nombreuses années, la sonnette de notre appartement de fonctionne plus. Et lorsqu'on reçoit du monde ou attendant un colis, on est toujours obligés de regarder par le balcon pour surveiller...
Vu que je m'y connait très peu en la matière, je voulais voir avec vous pour une potentiel réponse ou bien une aide.
Tout ce que je peux vous dire : modèle carillon Legrand (Assez ancien), relié à une sonnette sur le palier et en bas de l'immeuble (qui tout deux ne fonctionnent pas). Pas de disjoncteur défini pour le carillon. Carillon modèle 094296 8V & 9V
Je vous met en pièce jointe la photo détaillée des fils. (Rouge, Noir, Bleu foncé, Blanc et Vert cramoisi)
En attente de vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,est ce ça fonctionne chez vos voisins de l'immeuble?L'alimentation de ce carillon est dans les communs(transfo 220/12v)..Soit il n'y a pas d'alimentation (ou trop faible),soit le carillon est hs.Pour le tester,il faut débrancher les 2 fils de la bobine rouge et connecter à la place une pile 9V ou 2piles (4.5v en série).Si le carillon est ok il doit sonner (pas besoin d'appuyer sur le bouton).Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,est ce ça fonctionne chez vos voisins de l'immeuble?L'alimentation de ce carillon est dans les communs(transfo 220/12v)..Soit il n'y a pas d'alimentation (ou trop faible),soit le carillon est hs.Pour le tester,il faut débrancher les 2 fils de la bobine rouge et connecter à la place une pile 9V ou 2piles (4.5v en série).Si le carillon est ok il doit sonner (pas besoin d'appuyer sur le bouton).Bonne soirée.
Bonsoir, alors oui les carillons fonctionnes chez nos voisins. Je vais essayer ca dans la semaine lorsque j'aurai acheté une pile 9V ou 2 piles 4.5V. Merci de votre réponse .
Je viens de me rendre compte que les deux fils qui sortent de la bobine donc le bleu foncé et le blanc ( à droite) sont tout les deux enfoncés dans le mur et je ne peux pas les tirer. Je remarque aussi que le fils noir (à gauche) n'est raccordé à rien sur la bobine, est ce normal ?
Bonsoir,on dirait que le fil noir a été débranché volontairement(pour ne pas être dérangé?).Il n'y a pas une borne de libre sur la sonnette?Si oui essayez d'y connecter ce fil noir.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Salut
Le transfo pour des sonnettes n'est jamais collectif, il est certainement sur le tableau de fusible de l'appartement
Il y a bien un fil de branché sur les 2 bornes de la bobine sonnette
Attention avec des piles, pas sur que cela fonctionne même si sonnette est en état, si celle ci est en 8 / 6 volts alternatif, ce que je n'arrive pas à voir sur l'étiquette de la sonnette, mais je suis presque sur que c'est de l'alternatif
parental25 a écrit:Salut
Bonjour, alors par rapport au disjoncteur, la sonnette n'y est pas relié car aucun moyen de la couper...
Par rapport au voltage, sur l'étiquette du carillon, c'est marqué 8V~ & 9V.
Par rapport au fil noir débranché, je ne sais pas comment le rebrancher sur le carillon.
salut
comment peut tu savoir que tu ne peux pas couper la sonnette puisque elle ne fonctionne pas
bien sur que la sonnette n'est pas reliée directement sur le disjoncteur général,
 il y a un transfo sur le tableau des fusibles ou des disjoncteurs divisionnaires
et c'est bien une sonnette en alternatif TBT 8 volts ou 9 volts
TBT= Très Basse Tension
poste donc une photo du tableau de protection
a la limite tu peux essayer de brancher le fil noir débranché à la place du fil noir branché sur la sonnette
pour faire ce genre de boulot il faut avoir au minimum un petit contrôleur, il y en a à moins de 15 € dans les GSB
Bonsoir,pour moi dans les immeubles il y a bien un transfo dans les communs pour toutes les sonnettes.ce fil noir est dénudé donc il a été branché.Essayer de prendre des photos de plus près.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,pour moi dans les immeubles il y a bien un transfo dans les communs pour toutes les sonnettes.ce fil noir est dénudé donc il a été branché.Essayer de prendre des photos de plus près.Bonne soirée.
salut
un transfo commun c'est pour les interphones, pas une sonnette avec un seul bouton sur palier.
Donc actuellement de mon côté, quelle serait la solution ?
RaRR a écrit:Bonjour,
salut
Avant de chercher partout c'est ça qu'il faut savoir si il y a ou non du 8 ou 9 volts sur les fils
1°- Comme demandé as tu essayé de brancher le fil noir débranché à la place du fil noir branché
2°- As tu la possibilité de savoir si en appuyant sur le bouton de sonnette, il y a bien du 8 volts entre les fils branchés sur les 2 bornes du carillon ainsi que entre le fil blanc du carillon et le fil noir débranché,
3°-si pas de 8 volts au carillon, brancher les 2 fils du bouton ensemble, pour éliminer la panne du bouton
4°- si pas de 8 volts sur ces fils chercher le transfo 230 volts / 8 volts, en général il doit se trouver comme déjà dit sur le tableau des fusibles de l'appartement.
la tu as de quoi t'occuper un peu
Ne parlons pas d'un transfo commun vu que les sonnettes des autres occupants fonctionnent
Bonsoir,justement RaRR dit bien qu'il y a un bouton en bas de l'immeuble et un sur le palier.Je reste persuadé que ce fil a éte débranché volontairement par l'ancien locataire pour ne plus être déeangé par la sonnette.Il suffit donc de le rebrancher mais il faut effectivement faire des mesures ou avoir des photos plus précises.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, aujourd'hui je m'y suis remis. J'ai donc enlevé le fils blanc et y est branché le fils noir et le carillon sonne (enfin) mais grésille car l'intensité est vraiment très très basse. Comment puis-je régler ce problème ?
Bonsoir ce serait possible d'avoir une photo de plus près pour bien voir les vis de connexion des fils?
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis avant-hier à 14h18
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
