Branchement interrupteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous
J'emménage dans une vieille maison et j entreprenais de changer les vieux interrupteur, mal m'en a pris car je galère depuis 3 jours sur l un d'eux
Je précise que je ne connais que les bases en électricité donc pas grand chose
Sur la photo, les fils après retrait des 2 inter. Le rouge est bien là phase
Les 2 bleu était ensemble sur l une des bornes de l'inter(et qui repart sur l'autre inter en bas ), la 2e y avait le rouge (qui repart sur le 2e inter en bas ), les 2 oranges chacun sur son inter
Je n'y comprend pas grand chose car après avoir mis mon nouvel inter et retrancher à l'identique, le disjoncteur a sauté ( j'ai du péter une 10e de fusible avec mes essais )
Une âme charitable pourrait elle m aider à y voir plus clair car je commence à m arracher les cheveux .
Test : entre la phase et le neutre qui pointe vers le haut, 0v
Phase 2e neutre 240v
Phase orange de droite 240v
Phase orange de gauche 0v
Merci vraiment pour ceux qui m'aideront
https://ibb.co/wrD1rjK photo
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Il s'agit d'un simple interrupteur ou d'un interrupteur va et vient car les 2 fils orange pourraient être les navettes ?
il y a un fusible de protection embarqué sur ce vieil interrupteur.
Il faudrait rebrancher à l'identique (si tu t'en souviens), puis faire une photo vue de dessus et de dessous de l'inter.
Normalement le Neutre n'est pas ramené sur l'interrupteur !
Si ça peut t'aider :
http://www.schemaelectrique.net/2014/05/schema-branchement-c[...]ur-simple-allumage.html
https://labricolec.fr/category/interrupteur
... et attends d'autres conseils plus pertinents que les miens avant de faite péter le 11ème fusible !
JC
Merci jc pour ta réponse rapide
Il s'agit d' inter simple
C'est une diode dessus, ce n'est pas un fusible
J'ai tout remonté et ça donne ça
https://ibb.co/yqmBcf0
https://ibb.co/dMw53Mn
https://ibb.co/0jBJW27
https://ibb.co/8dW2sRf
https://ibb.co/t2Qd6ZH
https://ibb.co/19vj54f
https://ibb.co/JkctJ5z
https://ibb.co/287wvyq
Dept : Haute Savoie
J'avais pas compris qu'il y avait 2 inters l'un sur l'autre...
Oui c'est bien cela mais faut il que je mette des interrupteur spécifique ??? Car c'est bien le branchement que je fait avec mes nouveau inter mais ça fait sauter le disjoncteur ( et moi par la même occasion )
Dept : Haute Savoie
Bon merci jc , j ai finalement réussi à faire marcher, g brancher 2 inter simple , viré les fil bleu et mis simplement le rouge partagé entre les 2 inter et le fil navette . Je comprend pas , j avais déjà tenter ça et ça avait pas fonctionné. Je ferme le post et merci de ta patience jc
Dept : Haute Savoie
Oui, j'avais pas précisé qu'il ne fallait pas raccorder les 2 neutre sur l'inter et les mettre sur un connecteur à part...
Super si ça marche !Biggrin
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h27
