Banchage chaux liège impossible
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Bonsoir tout le monde,
Je suis en cours de rénovation d'une très vieille maison.
Démolition effectuée, électricité passée, je devais commencer, mi-juin, une correction thermique chaux liège et chaux chanvre. Mais à cause de la météo, j'ai reporté. Je comptais le faire début juillet, mais idem, météo trop incertaine. Et là, ça ne s'arrange pas avant mi-août. Le problème est qu'il y a mini 50 jours de séchage, ce qui nous amène à octobre. Soyons réaliste, en Bretagne nord, c'est foutu pour que tout sèche correctement. Et vu que pour une fois, j'ai anticipé et rien commandé, alors je pars sur une autre solution.
Je rappelle rapidement ma situation: murs en pierres et remontées capillaires.
Je compte créer une ossature bois en 45x95 classe 2, placée 5 cm devant le mur en pierre. Le mur va être percé en haut et en bas, avec grille d'aération.
Laine de bois ép.120 mm entre montants bois, membrane vario, puis placo ou fermacell?
C'est là que j'ai besoin de vos avis.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Cotes D'armor
Si remontées capillaires il faut les traités en amont. Drainage, enduit extérieur perspirant, supprimer la végétation trop proche du bâti, dalle chaux chanvre ?...
Pour moi aucun risque de problème de séchage en Bretagne Nord avec un chaux chanvre il faut juste que le bâtiment soit aéré pendant cette période.
Sinon la deuxième solution est bien mais sans les grilles d'air car tu auras traité ton problème de remontées capillaires avant !
Salut et merci pour la réponse. Concernant le séchage du banchage, je me base sur ce qu'un artisan et mon revendeur (ancien artisan lui aussi), tous deux dans le bâti ancien, m'ont donné comme recette.
Quant à la maison, elle est semi enterrée, pente du terrain corrigée pour que l'eau n'aille plus vers la maison, un drain va être fait d'ici cet automne, à un mètre de la maison. Pour les enduits extérieurs, c'est prévu mais pas avant l'an prochain, voire dans 2 ans, d'où les grilles qui pourront être rebouchées ensuite.
Et là, j'ai pris pas mal de retard à cause de cette fichue météo!W00t
Il faut que j'avance, d'où la seconde solution.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h43
