Cable R02V : fil de terre avec réglette LED
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Je vais poser des réglettes LED dans mon garage et mon sous-sol.
J'ai utilisé partout des fils pour mon éclairage mais comme il y a des presse-étoupes sur ces réglettes, je pense que je dois/vais utiliser du câble R02V.
Mais les réglettes sont de classe II et n'ont donc pas de fil de terre de prévu dans le bornier...
Que faire de ce fil de terre ?
Le laisser juste rentrer dans la réglette ?
Mettre un wago ?
Et que faire en cas de repiquage (en brancher une dans la continuité d'une autre) ?
Je dois passer un fil de terre dans la réglette afin d'assurer la continuité ?
Merci pour vos lumières !
Dept : Territoire De Belfort
pas de fil de terre sur du classe 2 , par contre on peut isoler le fil sur un wago
si vous avez besoin du fil de protection ,par exemple pour alimenter un appareil en classe 1 , il faut faire une continuité électrique
cdlt
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
cdlt
Donc je dois bien mettre un wago au bout du fil dans la réglette.
J'aurais tout le long du classe 2 mais est-ce que le consuel va dire quelque chose si je ne prolonge pas la terre jusqu'à la dernière réglette ?
Salut
il faut le fil de terre à tous les points lumineux même ceux de classe II, im est possible qu'un jour ces luminaires soient remplacés par des non classe II
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
Salut,
Je dois le faire même sous tube IRL (donc modifiable plus trad) ?
Si oui, je tirerai un câble de terre (si possible) dans le luminaire.
Hello,
Encore une petite question...
Est-ce que les réglettes leds comptent comme 1 point lumineux ou sont décomptées par tranche de 300VA / W comme les spots leds ?
Merci beaucoup !
Hello
une réglette est une réglette, donc compte pour un point, ce n'est pas un spot
et oui comme dit par tous, il doit y avoir continuité du conducteur de terre
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h29
