Changer des spots encastrés dans des meubles hauts de cuisine Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous !!
Nouvelle sur ce forum, j'ai cherché dans les différents sujets, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur...
Voilà mon problème : j'ai des meubles hauts de cuisine dans lesquels j'ai des spots encastrés.
La sous-face du meuble est défoncée pour laissée la place du spot.
Le raccordement élec est "dans la sous-face" (pas de fil ou goulotte visible).
Puis, il court dans le vide-sanitaire entre le meuble et le mur, et ressort en haut du meuble, par un trou fait dans la planche qui "ferme" le caisson.
j'avais des spots encastrés halogène qui ont été posé avec la cuisine (il y a 10 ans maintenant).
Ces spots sont, pour bon nombre, cassés, maintenant. Je veux les changer. j'ai acheté chez leroy merlin des spots encastrables, (et aussi une réglette avec plusieurs spots, mais ce n'est pas le sujet ici ! ).
Je ne sais pas comment les raccorder : le fil qui sort de la sous-face du meuble devrait se raccorder directement dans le spot sans domino. mais mon nouveau spot n'a pas l'air d'être démontable...
Y aurait-il quelque chose que j'ai loupé ou une astuce pour pouvoir raccorder facilement ?
J'aimerais éviter d'avoir un fil apparent et j'aimerai garder le côté encastré si possible.
Merci d'avance de votre réponse et belle journée !
Dept : Haute Savoie
Bonjour, il faudrait une photo d'un spot sorti de son logement sous le meuble, et une photo des spots Merlin Pimpin.
Mais je pense qu'il va vous falloir retirer les spots et repasser les nouveaux, avec leurs câbles, et aller les brancher au transfo.
Dept : Cotes D'armor
Salut
les fils de raccordement des spts halogène viennent d'un transfo 230 / 12 volts
les nouveaux spots sont certainement direct 230 volts, si oui le câblage est à reprendre entièrement
une photo de tout ça serait plus parlante
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR en général ces spots étaient halogènes(comme cité)avec un transfo feromagnétique donc non compatible avec les leds.Si tu ne peux pas retirer de cable garde les éxistants mais il va falloir acceder au transfo pour le supprimer et passer direct en 220v.Si pas de photo donne nous la marque et la ref de tes nouveaux spots pour jeter un oeil sur le web et t'éxpliqué pour le raccordement.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Voici la photo de mon nouveau spot et de l'emplacement dans la sous-face du meuble
Dept : Haute Savoie
Bonjour à tous les 3, et merci beaucoup pour vos messages !! Smile
Oui, j'ai bien un transfo sur les anciens spots. Il est situé en haut de mon meuble. et j'ai ensuite le fil qui part du transfo jusqu'à l'emplacement du spot, (il traverse dans le VS puis dans la sous-face où il n'y a pas de VS)
Et mon nouveau spot (je n'en ai acheté qu'un pour l'instant "pour voir"...) n'a pas de transfo, (ou alors il est intégré au spot, j'en sais rien à vrai dire... en tout cas, pas de transfo à part).
Pas de souci pour supprimer les anciens transfo, ils sont accessibles.
J'ai bien peur aussi de devoir repasser un fil complet, mais en fait, même comme ça, j'ai du mal à voir comment faire. il faut que je raccorde le nouveau spot à un fil plus long à l'aide de dominos (je pense) ; mais où vont aller les dominos quand je vais tirer le fil ? il n'y a pas la place ?! Mellow
Et je ne pense pas pouvoir "raccorder" les fils sans dominos ? à moins qu'il n'existe des "fourreaux" à glisser autour, ou quelque chose comme ça ?
Dept : Haute Savoie
Bjr garde les fils éxistant,pour la connexion c'est tjr le problème dans les encastrés de cuisine.Se que l'on fait en général c'est mettre des spots en saillie et on laisse la partie encastré pour y loger les wagos(ou domino)Tous sa évite beaucoup de travaux et de massacre du meuble .CRDLT
Merci pour cette réponse. Oui, je me rends compte que quelque chose en applique aurait été vraiment mieux... je le saurai pour la prochaine cuisine !!! Biggrin
Merci pour la solution, c'est ce que je vais faire.
Bonne journée et bon week-end !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h39
