Quel type de fondations sur sol pélites rouges +/- altérées
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 161 fois
Bloggeur Env. 10 message Var
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire quels fondations dois-je prévoir sur un sol avec des pélites rouges plus ou moins altérées?
Cette qualité de sol est présente entre 30 cm et 1m80 de profondeur. Au delà, il y a un refus sur des pélites (à la pelle mécanique).
Merci beaucoup à celui ou celle qui me répondra. Je jette vraiment une bouteille à la mer là !
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il n'y a qu'une étude géotechnique qui peut t'indiquer qu'elle fondation mettre en oeuvre .
Dept : Cote D'or
Bonjour. Merci pour ta réponse. En fait une étude géotechnique d'avant projet a déjà été réalisée par le lotisseur et justement sur la parcelle que je vise, ils ont retrouvé des pélites. Et bien-sûr je ferais une étude de sol spécifique sur la parcelle que j'ai choisie (en fonction de l'implantation de la maison). Du coup mon but à cet instant est d'avoir une idée sur le genre de fondations que je dois prévoir (et non pas les fondations exactes). Car si on me dit que sur un sol avec des pélites il faudra prévoir des fondations "semi-profondes" ou "profondes" (types micro-pieux...) et non pas des fondations "superficielles" (type radier ou semelles filantes), je n'achète pas le terrain car je n'ai pas le budget pour mettre des fondations types micro-pieux. Je sais pas si je suis clair ou pas...
grunk a écrit:Bonjour,
Dept : Var
Oui, tu es parfaitement clair et c'est le problème que tout le monde rencontre. On est en général pas prêt à lâcher 2000€ pour une étude g2AVP si c'est pour ensuite abandonner le projet
Malheureusement il n'y a pas des masses de solutions. La plus part des constructeurs ou lotisseur te dirons qu'une étude plus poussée ne sert a rien (histoire de pas être emmerdé par les résultats) et que ça fait 30 ans qu'il construisent comme ça sans problème.
Donc en gros , si le terrain est à risque tu es soit :
- prêt à les assumer
- prêt à payer le surcoût
- prêt à perdre le prix de l'étude
La solution dans le cas de mauvais résultats serait de négocier le prix du terrain a la baisse du fait des adaptations nécessaires.
Dept : Cote D'or
Merci grunk ?
Bonne continuation
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 08h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
