Validation schéma unifilaire avant passage consuel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Paris
Merci pour tout vos conseils !
Pouvez-vous me valider mon schéma unifilaire avant passage du consuel ?
Merci d'avance
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR,je ne vois pas de problème,tu pouvais mettre le frigo avec la hotte et le m.onde.Tu combien de radiateurs sur ton 20A?
Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Merci @Goupil01 !
Bien noté pour le frigo.
Il y a 3 radiateur de 1000 W chacun donc ça doit être OK !
Dept : Paris
OK,juste pour info jamais 3 départs sous 1 disjoncteur (2 dans la norme)si tu es en dérivation c'est bon.Crdlt
GOUPIL 01 a écrit:OK,juste pour info jamais 3 départs sous 1 disjoncteur (2 dans la norme)si tu es en dérivation c'est bon.Crdlt
C'est noté ! Merci
Dept : Paris
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela, mais si c'est pour un logement neuf il manque 2 circuits spécialisés 2,5² pour gros électroménager : four, lave-vaisselle, sèche-linge.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas,
C'est une rénovation complète. La cuisine est dans le séjour avec plaque et four micro onde. Il n'y a pas la place pour lave-vaisselle et sèche linge.
Je dois quand même mettre des prises ?
Dept : Paris
Si c'est une rénovation totale, il faut appliquer en totalité la NF C15-100 en vigueur
Il y a des tolérances pour les logements qui ont une seule pièce principale (studio), mais visiblement vous avez un séjour et une chambre donc elles ne s'appliquent pas à vous.
Donc en théorie, il vous faut obligatoirement ces 2 circuits manquants.
Vous pouvez toujours utiliser la prise à autre chose.
Reste à savoir si le consuel est regardant sur ce genre de choses. Pas certain.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Ok, c’estbien noté, merci de votre conseil !
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h16
Tout savoir sur le consuel
