Cablage detecteur mouvement avec interrupteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Nord
après beaucoup de recherches, je m'en remets à vous! Je suis à la recherche d'aide pour un câblage de détecteur mouvement avec interrupteur, en boîte de dérivation, pour forcer l'allumage des lampes. J'ai trouvé un modèle de câblage sur internet :
Mon problème est que je ne sais pas où raccorder les bornes : Retour lampe et Retour depuis interrupteur. Et la notice n'est pas assez clair pour pouvoir le faire...
Je n'arrive pas à me repérer avec Lin et Lout, je ne sais pas à quoi elles correspondent.
En espérant que vous puissiez m'aider
Merci à vous
Quels fils arrivent à l'interrupteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Pour le moment aucun fils n’est relié. La photo du bornier du détecteur est brute, sortie d’emballage. Ce sont des fils précabler dans le détecteur. C’est justement parce que je ne sais pas où raccorder les fils de l’interrupteur, sur ce détecteur.
Je ne sais pas à quoi correspond Lin, et Lout .
J’ai juste passer tout les câbles dans une boîte de dérivation, sans aucun raccordement, car je ne sais pas mettre sur quelle borne du détecteur.
Merci pour votre réponse !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,Lin correspond au fil marron sur votre schèma,L out au fil orange.Il vous faut un va et vient.Vous mettez la phase sur L,L in sur 1 et L out sur 2.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
l'ennui avec votre schéma c'est que vous alimentez le détecteur seulement quand il n'y a pas marche forcée, ce qui veux dire (suivant la technologie du détecteur) un enclenchement de sa temporisation à chaque extinction de la marche forcée.
pour ma part le fil de phase rouge de votre schéma je le relie à la borne L de l'interrupteur et la borne L1 du détecteur. Le fil orange (commande de la lampe) à la borne 2 de l'interrupteur et L2 du détecteur.
Le fil violet de l'interrupteur borne 1 je ne m'en sers pas.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour, merci pour vos réponses rapide !
Enfaite oui, l'enclenchement de la marche forcer est voulu, car je souhaite utiliser l'interrupteur comme shunt et ne plus m'occuper des ordres du détecteur lorsque que je force l'allumage avec l'inter. Je ne sais pas si sur ce schéma, c'est le cablage idéale, mais c'est tout ce que j'ai réussi a trouver et réussi à « comprendre » autant que possible.
Votre solution Steph a-t-elle le comportement que je souhaite ?
Merci encore
Comme stephdespieds, pour une marche forcée, je préfère ceci
Et cela répond à votre demande (à partir du moment où l'interrupteur est enclenché la lumière est allumée, quel que soit ce qui se passe au niveau du détecteur)
L'autre cablage à l'inconvénient de remettre le détecteur sous tension au sortir de la marche forcée et de lancer alors un cycle d'initalisation (durée de la temporisation)
Dans notre solution, ce n'est pas le cas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore pour vos réponses.
D'accord, je vois maintenant pour le câblage, le câble Rouge phase sur L in (L1) du détecteur, câble neutre sur le neutre détecteur et orange sur L out (L2) du détecteur dans ce cas
Je vais effectuer ce câblage prochainement et je reviendrai vers vous dans ce cas. Encore merci pour toutes vos réponses.
Env. 10 message Tournefeuille (31)
Par contre, ce montage a l'inconvénient de réinjecte du courant dans le détecteur et ca pourrait entraîner des perturbations dans l'étage de sortie (circuit) du détecteur !
Pour éviter cela, il vaut mieux faire le 2ème schéma de ce topic :
https://www.bricozone.be/t/forcer-lallumage-dun-spot-a-detecteur.39533/
De : Tournefeuille (31)
Oui mais ce montage à l'inconvénient de lancer un cycle d'initialisation du détecteur à la remise en marche normale.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h02
