Quelle taille de joint de carrelage? Existe-t-il une règle?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.375 fois
Env. 300 message Oise
Bonsoir à toutes et tous.
Je vais commencer à poser mon carrelage au sol bientôt et je me demande encore quelle taille de joint irait le mieux : y a-t-il une règle qui définisse la taille du joint par rapport à celle du carreau? Genre 1% (ce qui ferait 3mm pour un carreau de 30cm) ?
A priori, je part sur 5mm pour mes dalles de 34x34cm en diagonale : correct ?
Merci par avance de vos témoignages.
Smile
Francis.
Dept : Oise
C'est comme la cravate, une question de gout.
il n'y a pas de régles.
Env. 100 message Sainté (42)
A mon avis (et à mon goût), des joints de 2 voire 3mm maxi te suffiraient.
C'est plus jolie d'avoir des joints minces.
En général effectivement, c de lordre de 1% (1mm par 10cm), mais du carrelage 60x60 avec des joints de 6mm, c vraiment moche..
J'en ai vue pas mal avec du 3mm seulement pr du 60x60
Chez moi, javais fait du 3mm pr du 50x50.
Donc à toi de voir ..bye
De : Sainté (42)
En plancher chauffant à eau, le minimum recquis est de 3mm (cause dilatation).
J'ai fait un essai avec un joint de 5mm : ça va... mais c'est nettement plus beau en 4mm, donc je vais adopter cette taille.
Merci pour vos réponses.
Smile
Francis.
Dept : Oise
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Il me semble aussi que ca dépend de la qualité de ton carrelage, poru etre certains qu'il n'y a pas de petits écarts de taille entre les carreaux, qui se verront alors avec un petit joint. Les carreaux rectifiés permettent justement de réduire la taille du joint sans risque esthetique..
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
Fran6? c'est le dtu qui préconise un joint minimum de 3mm sur plancher chauffant à eau? merci pr ta réponse
bye
De : Sainté (42)
cedric42 a écrit:Fran6? c'est le dtu qui préconise un joint minimum de 3mm sur plancher chauffant à eau? merci pr ta réponse
bye
Franchement, concernant le DTU, je n'en sais rien (je ne l'ai jamais vu), mais c'est que ce tous les pros consultés m'ont indiqué.
Et j'ai lu quelques infos concordant dans la doc Weber & Broutin:
- joint weber_join_flex : 3 à 12mm
- colle weber_col_flex : pas moins de 4mm de joint si PC électrique (toujours plus cntraignant que le système à eau).
Francis.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h55
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
