Problème après tentative de remplacement toile de verre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 183 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour à tous j'ai un soucis avec une rénovation des murs des toilettes de mes parents...
Il y avait de la toile de verre abîmé j'ai voulu la retirer (pensant que ça s'enlèverait comme de la toile intissée ou papier peint) mais c'est un carnage total...
J'ai pense à la decolleuse mais un des murs est en bois on dirait...
Donc je me retrouve avec des fils qui pendouillent sur ce pan de mur( la ou j'ai gratté) et le bois a réagit à cause de l'humidité et température de la decolleuse...
Si quelqu'un aurait une idée pour rectifier le tir ou une solution pour coller un cache misère dessus que je pourrais repeindre de la couleur qu'ils désirent...
Please help me!
Voici le lien de la vidéo du désastre
https://youtu.be/RlQDtAX3cEw
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Somme
Bonjour, La toile de verre est impossible à enlever normalement, donc on la laisse et on met de l'enduit par dessus.
Il semble que ça ne soit pas simplement du bois, mais des panneaux d'aggloméré qu'il faut éviter de mouiller sinon ça gonfle, ça s'abime.
Sur cette partie bois, il faudrait bien laisser sécher, poncer un peu si c'est boursoufflé, ouvrir et mettre un ventilateur pour avoir un meilleur séchage. Eventuellement, mettre de temps en temps pendant 5 mn un radiateur soufflant électrique pour mieux sécher à coeur. Et le mieux serait de mettre une plaque de placo, sur laquelle il faut obligatoirement mettre une sous couche, on laisse sécher ensuite on peint avec une peinture acrylique ou vinylique SATIN. Ou alors, fixer un contre plaqué de 10 mm, et on peint, mais on verra les vis...
ou alors, il existe des revêtements lambris PVC qu'on peut fixer sur le mur au moyen de rails, ceci en plusieurs couleurs, on peut en mettre soit sur une partie de la hauteur et peindre au dessus, soit en mettre sur toute la hauteur
N'enlevez pas la toile de verre sur le béton, soit vous enduisez soit vous mettez un complexe placo isolant( plusieurs épaisseurs au choix) et en même temps, ça coupe le froid du mur, car avec du béton, il ne doit pas faire chaud l'hiver.
Un extracteur à la place de la grille d'aération haute serait pas mal non plus, mais il faut que la porte ait un passage dans le bas pour que l'air du logement entre, ça ait un peu de renouvellement d'air.
Et il y a certainement une arrivée d'air basse, que vous pourriez boucher, à ce moment là.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
entièrement d'accord avec les solutions proposées.
Je me permet juste de rajouter l'emploi de peinture à effet (après ponçage du bois et application d'une couche de peinture classique pour coller les fibres au mur).
J'ai "récupéré" un mur crépi avec ça et le résultat est très bien.
Bon courage
Alors pour eviter d'être flagélé sur la place publique, 😅je viens faire un retour, désolé si j'ai zappé, j'ai finalement nettoyer le carrelage et refait les joints pour la partie basse. j'ai aussi retiré la fibre de verre et mis du papier peint ou fibre de verre je crois je ne sais plus😅;... Je l'ai paint. Pour le plafond j'ai utilisé des plaque de polystyrène...mis un plafonnier, changé le toilette, et les bouches d'aération et installé une étagère
Dept : Somme
Dept : Somme
Merci pour ce retour!
En cache depuis hier à 16h33
Devis rénovation de maison
