Odeur dans le regard de la pompe de relevage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 269 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
J'ai acheté il y a quelques mois une maison sur sous-sol équipée d'une pompe de relevage. Elle sert à évacuer les eaux du lave-linge et d'une salle de bain (secondaire) au tout à l'égout.
A chaque fois que nous faisons une lessive, il y a une remontée d'odeur. La pompe ne s'active pas car le flotteur est réglé sur un niveau haut qui n'est jamais atteint depuis que nous y habitons.
Est-il normal qu'l y ait en permanence de l'eau dans le regard ?
Sur la photo, il apparaît deux tuyaux. Celui qui est droit est celui par lequel s'écoule l'eau venant du lave-linge.
A quoi sert le second ? Est-ce pour le trop-plein ?
Comment régler ce problème d'odeur ?
Merci pour votre aide.
Dept : Indre Et Loire
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Régler le niveau au plus bas possible.
Il restera toujours de l'eau est donc une odeur d'eau croupie.
N'y a-t-il pas moyen de mettre un couvercle par-dessus ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse. Je vais modifier le réglage du flotteur.
Il y a déjà un couvercle mais pas suffisamment étanche semble-t-il. Faut-il traiter avec un produit quelconque ?
Bonjour.
Effectivement impossible d'évacuer l'eau en intégralité. Lorsque la pompe vidange, c'est que le flotteur est monté et donc qu'il crée le contact (interrupteur fermé). En redescendant, le contact se perd (interrupteur ouvert).
Le deuxième tuyau vient peut être d'une autre installation qui n'est plus utilisée ou qui a été condamnée.
Je suis surpris que ce type de configuration soit conforme. C'est une cuve en béton pas 100% je pense. Je me demande dans quelle mesure une partie des produits passent dans la terre.
Une solution pour vos odeurs. Vous installez dans votre cuve béton, une cuve plastique avec regard (genre 60L). Faut juste refaire un peu de PVC pour rediriger tout ça mais rien de bien compliqué.
Comme ça, tout est étanche et adieu les odeurs.
Vos remarques me font penser au fait que l'installation n'a été faite que bien après la construction de la maison (1976). Les propriétaires qui nous ont vendu la maison avaient dû se remettre aux normes en 2002 car les eaux usées du niveau bas allaient dans les eaux pluviales. Je me trompe peut-être mais ce regard a peut-être toujours existé mais la pompe n'a été ajoutée qu'en 2002.
Concernant l'installation de la cuve plastique, pouvez-vous détailler un peu plus votre idée. La pompe devra-elle s'y trouver ou devra-t-elle rester à l'extérieur ?
Bonsoir.
Cuve en plastique dans la cuve en béton. Pompe dans la cuve en plastique. Arrivée et départ des eaux grises dans la cuve en plastique.
J'ai essayé de vous trouver une image sur le web mais je ne trouve pas.
Je vous prendrai une photo de mon installation demain.
Super, merci !
Bonjour.
Dans l'idée c'est ça.
Arrivée des eaux à gauche (et à droite mais c'est pas relié pour le moment)
Départ : le tuyau le plus haut.
La pompe dans la cuve en plastique avec couvercle de visite
C'est très clair.
Merci beaucoup pour votre aide.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
