Arrivé d'air sur poêle à bois, comment faire ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 377 fois
Env. 100 message Vosges
J’espère que tout le monde passe de bonnes vacances !
Je compte installer un poêle Godin dans la pièce de vie de notre ferme bientôt rénovée.
L’installateur de la VMC me dit qu’il faut prévoir une arrivée d’air pour le poêle sinon il risque d’aspirer l’air de la pièce ce qui aura pour conséquences :
-         Air lourd et oppression dans la pièce
-         Entrée d’air froid par les interstices par phénomène d’aspiration  et de dépression
L’arrivée d’air se verra donc par un tuyaux de d100 reliant la dalle basse à l’extérieur.
Mais ma question est la suivante, sachant que le poêle est un ancien poêle Godin récupéré chez mes parents il ne comporte pas de raccordement pour l’arrivée d’air . Du coup, ou est-ce que je dois la placer ? Sous le poêle ? Devant ? avec une grille au sol ?  Derrière ?
Je veux bien le faire mais en fait je sais pas trop comment alors si vous avez des idées elle seront les bienvenue !!!
Merci à tous et très bon weekend à tous !
Dept : Vosges
BONJOUR, Il faudrait que cette arrivée d'air arrive près du poêle et qu'il soit possible de la fermer lorsque le poêle est éteint. Si vous preniez un poêle neuf, vous pourriez le prendre étanche ou raccordable, c'est à dire que l'air arriverait derrière à l'endroit prévu par un tuyau, ce serait l'idéal.
Merci pour réponse.
Je n'ai pas pour projet d'invertir dans un poêle neuf, d'où ma question ou placer cette fameuse arrivée d'air ? sachant que je ne suis pas limité en place
Merci Beaucoup !
Dept : Vosges
Libre à vous de prendre de l'air chaud pour le mettre dehors mais s'il s'agit d'une rénovation c'est vraiment dommage.
Oubliez cela : vous récupérez un poêle qui n'est plus d'actualité car aujourd'hui on met des poêles étanches à l'air dont il existe un orifice à l'arrière du poêle qui va pomper l'air extérieur via un tuyau.
sinon vous allez utiliser un poêle qui ne chauffera l'air de la maison qui ne sera refroidie par le trou d'air et consommer beaucoup de bois car vous allez devoir mettre du bois pour chauffer la maison et mettre du bois pour réchauffer l'air frais et encore du bois car l'air chaud est aspiré par le poêle c'est infernal...
Actuellement en ligne !
Merci pour vos retour, mais si l'arrivée d'air est juste derrière le poêle je ne vois pas comment je pourrais refroidir ma pièce, ou crée un courant d'air...
De plus la maison est entrain d'être ré isolée et sera étanche avec une VMC qui risque de faire refouler le poêle donc je vais bien faire une arrivée d'air, pas envie d'être intoxiqué ou de vivre dans une pièce en dépression d'air permanente.
Dept : Vosges
L'air frais venant de l'extérieur DOIT déboucher l'orifice prévu derrière ou sous le poêle via un tuyau pour la combustion du bois.
Ce que tu es en train de faire c'est de faire un trou dans le mur (ou sous sol) et cet air va dans la pièce. Ce n'est pas étanche de tout. le poele que tu as récupéré va pomper l'air de la piece pour que le feu brule.
Donc il faut un poêle ETANCHE à l'air.
Moi je vois surtout pas comment tu vas décider que le poêle prenne de l'air frais plutôt que de l'air chauffé Unsure
Bah en fait c'est dans le DTU sa s'appelle arrivée d'air indirecte. Donc du coup soit je me fie à vos avis soit à celui des pro (poseur de VMC et DTU)... A la base la question était simplement ou la mettre pas de me convaincre que sa n'existe pas alors que si
Dept : Vosges
Ulyssesourd a écrit:L'air frais venant de l'extérieur DOIT déboucher l'orifice prévu derrière ou sous le poêle via un tuyau pour la combustion du bois.
Et je me répète encore  j'ai un poêle qui à 15 ans ( pas 20 méa culpa) en parfait état de marche , dans un état impeccable et qui en plus possède des pierres réfractaires permettant une inertie plutôt confortable. ET NON je ne vais pas changer pour un poêle ETANCHE car  :
Je le répète je n'ai pas le budget et ce n'est pas un message sur de forum disant ton poêle c'est de la m**** qui va me faire changer d'avis. Peut être que pour vous il suffit de claquer des doigt et lâcher 8000e pour un nouvel appareil mais moi non désolé donc pas la peine de forcer
Dept : Vosges
La RT2012 poêle à bois et le DTU 24.2 exigent que tout appareil de chauffage de puissance inférieure à 25 kW dispose d'une arrivée d'air indirecte : ouverture de 50 cm2 pour un appareil d'une puissance inférieure à 8 kW et de 70 cm2 au-delà. Cette grille doit obligatoirement être obturable.
La réglementation préconise l'installation d'un poêle à bois étanche qui puise l'air pour la combustion via un système d'arrivée d'air direct. Ce tuyau étanche, raccordé de l'extérieur de la maison au poêle, permet la régulation de l'air. Il préserve l'air ambiant de la pièce et fonctionne en autonomie. L'étanchéité de l'habitat et sa ventilation sont ainsi garanties.
Donc oui le poêle étanche est préconisé MAIS pas obligatoire . D'où ma question ou mettre cette arrivée indirecte
Dept : Vosges
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#rembrico88: c'est très simple, tu mets l'entrée d'air du poêle en bas du mur à 50cm du sol, derrière le poêle ou juste à droite ou à gauche.
Vu la chaleur d'un poêle quand il ronfle, pas de souci d'air froid qui rentre. Par contre il faut que cette entrée d'air puisse être fermée quand le poêle est à l’arrêt complet (pas de braisessss encore rouges).
Petit problème possible avec une ventilation simple flux. Les chambres particulièrement risquent d'être moins ventilées quand le poêle est en marche avec son entrée d'air ouverte.
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Merci Beaucoup,
Les chambres sont à l'étage avec des grilles hygro sur les caissons donc sa devrait faire.
Je pense que je vais le mettre derrière avec un kit et fermeture intégrée .
Merci !
Dept : Vosges
En cache depuis hier à 19h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
