Rénovation entre colombage / brique rouge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Calvados
Lecteur assidu du forum et des différents tutos, je vais me lancer dans un projet que je ne maîtrise absolument pas ;)
J’ai récemment fait l’acquisition d’une maison de type normande assez ancienne. La bâtisse principale date de 1850 et une autre partie du 1940/50.
La maison a été isolé par l’intérieur il y a 1,5 an par les anciens propriétaires (laine + ba13).
A l’extérieur, il y a plusieurs trou dans l’entre colombage sur les 2 bâtiments.
Étant totalement débutant là dedans, je pense commencer par la partie la plus récente (qui a moins de soucis).
A noter que je n’ai pas accès aux murs par l’intérieur à cause de l’isolation.
Comme vous pouvez voir sur les photos, l’entre colombage contient de la brique rouge et est recouvert par ce qui semble être du plâtre (a confirmer car j’ai un doute que ce soit du plâtre seul et non pas plâtre+ chaux?)
Je souhaiterais donc rénover cette façade et remplacer l’existant.
J’ai pas mal lu le forum concernant les différentes méthodes avec ou sans chanvres, à la chaux ou autre.
Mais ne pouvant et ne souhaitant pas tout recommencer, je souhaiterais utiliser la même méthode que ce qui existe sur la maison.
Auriez vous des conseils sur la manière de procéder ? J’imagine un nettoyage des entre colombage pour enlever les résidus de plâtre(si c’est bien du plâtre), puis remettre du plâtre (?)
faut il prévoir un joint en silicone pour étanchéité ou autre?
Tous les conseils sont les bienvenus étant complètement débutant mais motivé ;)
Merci de votre aide!!
Dept : Calvados
ce qui est souvent pratiqué dans des maisons locales à pans de bois, à Dinan, comme à Rennes : le remplissage des colombages est enlevé, et est remplacé par des banchages en chaux / chanvre.
Avec un enduit chaux de finition.
Dept : Cotes D'armor
Oui mais justement je ne souhaite pas tout enlever car je n'ai pas accès à la partie intérieur du mur donc galère avec le chanvre pour tasser etc.... L'idée est plutôt de «  recouvrir » la brique rouge.
Je vois souvent passer un mix plâtre + chaux ?
Dept : Calvados
Shoubaka a écrit:Oui mais justement je ne souhaite pas tout enlever car je n'ai pas accès à la partie intérieur du mur donc galère avec le chanvre pour tasser etc.... L'idée est plutôt de «  recouvrir » la brique rouge.
il existe un enduit plâtre et chaux :
à faire soit même : 3 vol de plâtre gros + 2 vol de sable + 1 vol de chaux aérienne (CL 90) + 1,5 vol d'eau. ensuite on mélange au malaxeur et on pose tout de suite
ou à acheter en sac chez Vieujot : www.platre.com
c'est un enduit traditionnel du 17° au 19° siècle, surtout en région parisienne
En cache depuis hier à 15h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
