Comment faire une dalle sans coffrage? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 338 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
je recherche des conseils astuces pour faire une dalle de 45 cm de large sur 4 m de long et hauteur au depart 2 cm et au bout des 4 m 20 cm sans faire de coffrage en bois.
C'est pour poser des mini gabion dessus et servira à rattraper le niveau.
Voici une photo d'ensemble
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vous faite votre dalle plus basse que le sol fini et vous vous servez de la terre comme coffrage. Vous creusez, et ce sera votre coffrage.
Sinon vous la faite plus large que prévus(50cm de plus) et avec du beton pas trop mouillé vous finissez les bords avec une pente a la truelle.
Ou alors vous vous faite pas c***z et vous allez acheter 3 planches de 4m. (Peut être même en récupéré en decheterie ......
De : Lautenbach (68)
Merci d''avoir répondu,
le souci c'est que je n'ai pas de véhicules adapté au transport et le chantier est à 150 km.
Comme la dalle sera recouverte ensuite de terre et de graviers sur les cotés la finition n'est pas la priorité donc je vais faire un remblaie en terre qui est déjà sur place elle !!!!
Bonjour, 2cm de dalle c'est trop peut, et 20cm inutile,
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il faut penter les appuis selon vos besoins, puis avec un coffrage perdu qui peut être des hourdis en béton de 12 cm vous coulez dessus une chape armée de 4 cm et sur les appuis vous coffrez les cotés et vous coulez du béon avec 2 chainages préfabriqués 10 x 10. Liez les armatures de chaînage avec le treillis de la chape de 4 cm
De : Boulange (57)
Puis-je utiliser des chutes de carrelages en grès cèram pour caller les gabions et ensuite les noyer dans le béton ?
j'ai fait avec les moyens du bord
Gabion pour tenir la pente d'accès au garage
Voilà terminé.
Merci au intervenants
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 00h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
