Conseils carrelage: Faire un calpinage sur plusieurs pieces Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 233 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour, nous sommes en pleine rénovation, et on va bientot attaquer le carrelage du rdc. On a regarder un peu à droite à gauche pour faire un calepinage et on nous a dit que si on calculait bien on pouvait passer toutes les pièces sans utiliser de barre de seuil.
Qu'en pensez vous? Est-ce une bonne ou maivaise idée ? Ou est ce que (si on y arrive 😅) il y a un risque quand même de se decaller? Sinon à quoi faut il bien penser ?
Sachant qu'on pose par dessus l'ancien carrelage avec des calles auto-nivellantes.
PS: si vous avez des bonne explication pour le calepinage sachant que c'est une maison en pisé (murs pas super droit) je suis preneuse.
Merci de vos réponses
Dept : Isere
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
1° question: y-a t'il un joint de fractionnement à prendre en compte?
Perso: pas de barre de seuil, j'ai fait les découpes autour des dormants des portes.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Pour moi c'est plutôt une bonne idée car ça apporte un aspect mieux fini.
Si vous savez utiliser un peu sketchup vous pouvez l'utiliser astucieusement pour le calepinage.
Le principe est de reproduire le plan du sol à carreler en faisant un relevé très précis puis de dessiner une quadrillage représentant votre futur carrelage. Il suffit de déplacer la grille sur le plan et chercher le meilleur compromis.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
julien77440 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je ne sais pas comment on peu en reconnaître un, il y en a peut-être sous une barre de seuil existante ?
Avez-vous fait le votre il y a longtemps ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Un joint de dilatation se fait à partir de 40m2 de surface (un peu moins si plancher chauffant je crois).
Donc si la totalité de vos pièces font plus de 40m2 il faudra un joint de dilatation si vous ne faites pas de seuil.
Dept : Cote D'or
grunk a écrit:Un joint de dilatation se fait à partir de 40m2 de surface (un peu moins si plancher chauffant je crois).
Salut, j'ai creusé un peu le sujet des joints de fractionnement et de dilatation et j'ai l'impression que ce n'est pas si simple. Ceci dit je n'ai pas encore trouvé de certitude
Voilà ce que j'ai compris :
  • Le joint de fractionnement c'est au niveau de la chape, il la traverse jusqu'à la dalle. Il sert à ce que les mouvement du bâtiment n'affecte pas la chape.
  • Le joint de dilatation lui est au niveau de du carrelage et sert à éviter que la dilatation du carrelage lié aux variation de température ne provoque des fissures. Il y a toujours un joint de dilation en périphérie.
  • Si il y a un joint de fractionnement, il faut un joint de dilation au dessus.
Pour les histoire de surface minimum, parfois ça parle de 40 m2, parfois de 60 m2 mais il y a souvent une confusion en joint de fractionnement et de dilatation.
Personnellement, j'ai envoyé un mail aves mon plan au service technique du chapiste pour avoir une certitude sur la nécessité du joint de dilatation.
Il y a 3 ans suite réfection de la dalle (c'était donc facile de le voir et de demander à l'artisan à quoi servait cette chose qui coupait ma dalle en deux  )
Le carrelage posé (imitation parquet) permet de ne pas trop se prendre la tête avec le calepinage.
j'ai eu une réponse du chapiste qui a le mérite d'être limpide : si al chape n'est pas fractionnée, pas besoin de joints de fractionnement pour le carrelage.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h11
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
