Isolation combles aménageables
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 309 fois
Env. 100 message Yvelines
Bonjour à tous j'habite en région parisienne.
j'ai commencé l'isolation de mes combles par la pose des suspentes je fais l'isolation en 2 couches croisées.
Une première en laine de verre en 160 entre chevrons et la 2 ème en 200.
Ma question est la suivante dois je mettre la même isolation pour la partie plafond et sous rampante?
Pour l'isolation des pignons en brique, on m'a conseillé de la laine en gr 32 mais quelle épaisseur, merci de votre aide.
Cordialement charles
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Il s'agit d'une maison neuve il me semble, ou je me trompe ?
Si maison neuve le R à mettre en oeuvre doit être indiqué dans l'étude thermique.
<Ma question est la suivante dois je mettre la même isolation pour la partie plafond et sous rampante? >
oui, attention si laine de verre la lambda 0,à40 n'est pas autorisée pour cette configuration, sauf en horizontal
<Pour l'isolation des pignons en brique, on m'a conseillé de la laine en gr 32 mais quelle épaisseur, >
minimum en Ep 120 mm (elle se fait aussi en 140 mm)
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Moi aussi j’ai isolé mon grenier et voici ce que j’ai poser .
340 mm de laine de verre sur les rampants en deux couches croiser ,
= R 8,5 , RT 2012 = R 8 .
Et il vous faudra de la laine de verre semi rigide .
( pour ne pas quelle glisse )
500 mm de laine de verre dans les combles perdu en deux couches croiser ,
= R 12,5 , RT 2012 = R 8 .
Laine de verre de comble .
120 mm de laine de verre pour les pignons extérieur GR 32
= R 3,75 , RT 2012 = R 3,70 .
Oui la GR 32 ne ce tasse pas , pour la pose verticale .
Pour la question ,
( dois je mettre la même isolation pour la partie plafond et sous rampante? )
utilisé de la semi rigide .
Pour la question ,
( laine en GR 32 mais quelle épaisseur )
oui de la 120 mm serai le mieux .
Mai les conseilleurs ne sont pas les payeur .
Pour l’histoire de la RT 2012 ,
il compte avec l’épaisseur du mur extérieur .
Dans mon grenier les murs en brique extérieurs on une épaisseur de 30 cm = R 1,72 ,
plus la GR 32 de R 3,75 ,
ce qui fait un total de R 5,47 , et la norme stipule un R 3,70 .
( maison construite en 1967 )
Votre mur en brique extérieur est de quelle épaisseur ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour, parlez de laine de verre en épaisseur cela ne veut rien dire, il faut surtout voir le lambda plus épaisseur .Dans votre cas il vaudrait mieux faire vos rampants et vos pignons en GR32 ( ou autres marques)
et pour la 1er épaisseur utilisez de la laine de verre sans papier Craft
En cache depuis aujourd'hui à 07h44
