Espace entre deux maisons : isolation ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Oise
J’ai eu les clés de ma construction en janvier 2020.
Ma maison a été construite en limite séparative des deux côtés et sur un des côtés ma maison est collée à celle du voisin, il y a un petit regard de 8/10 cm entre nos murs.
Hier en faisant ma pelouse, je regarde par le regard, et me suis demandé si c’était normal qu’il n’y ait pas d’isolant à même sur les parpaings, je sais bien que c’est logique de ne pas avoir de ravalement mais le constructeur n’aurait il pas du rajouter une mousse ou autres produits que sais-je ?
Au rez-de-chaussée c’est le garage mais à l’étage il y a une chambre et la salle de bain de ce côté ...
Savez-vous si je peux laisser ça comme ça ? Pour le hors d’eau est ce que ça passe ? Sachant qu’au niveau des toitures le boulot à l’air d’avoir été fait entre les deux maisons.
Et si vous pensez que ce n’est pas normal, savez-vous si je peux faire un recours sachant que ça fait plus d’un an et demi que j’ai récupéré les clés ?
Merci par avance de tout retour que vous me ferez.
Je vous souhaite de passez une adorable journée.
Tony.
Dept : Oise
Env. 10000 message Essonne
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
d'habitude il mette un polystyrène entre les 2 maisons (pas forcement
idéal mais c'est ce qui se fait couramment)
<ma maison est collée à celle du voisin, il y a un petit regard de 8/10 cm entre nos murs.>
vous voulez dire qu'il y a un espace d'une dizaine de cm entre les 2 murs
et que cet espace est totalement ouvert , c'est bien ça ?
<mais à l'étage il y a une chambre et la salle de bain de ce côté .. >
y a t-il une isolation intérieur dans ces pièces ?
peut être une photo coté façade ....
Cdt
Devis isolation par l'exterieurArtisan
