Déplacement coffret EDF suite isolation extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 204 fois
Super bloggeur Env. 60 message Haute Marne
Bonjour à tous. Je compte faire une isolation extérieure mais un coffret Enedis se trouve sur le mur à isoler.
Suite au passage d'Enedis, ils refusent de décrocher le coffret temporairement pour ensuite le remettre sur l'isolation extérieure soit disant câble trop court... Mais ils veulent le supprimer et remettre un coffret de raccordement a l'extérieur de la propriété.
Après devis les travaux sont estimés à 1500euros. Donc hors budget.
Existe t'il un recours ? je trouve qu'ils sont de mauvaise foi. L'installation peut être temporaire... Merci d'avance.
Dept : Haute Marne
Env. 20 message Paris
La photo du coffret est un peu floue. Si ce serait possible de nous envoyer une photo plus proche du coffret et de la protection mécanique.
Après, si Enedis est déjà passée avec l'envoie d'un devis pour le déplacement de ce coffret, c'est que le coffret que vous avez, doit contenir les fusibles de votre branchement. Les Agents ont-ils ouvert le coffret ? Selon la norme C14-100, le coffret électrique de branchement qui protège votre tableau de comptage doit être en limite de propriété pour une accessibilité des pompiers (en cas d'incendie de votre habitation) et des agents Enedis. Les anciennes installations présentent encore pas mal de coffrets dans les logements ou sur les façades d'habitations en domaine privée (ce qui semble être votre cas)...
Vous avez trois solutions : La 1ère, vous payez le devis d'Enedis pour l'enlèvement du coffret avec la nouvelle disposition dans les nouvelles règles de sécurité; La 2ème, vous redemandez une intervention d'Enedis pour déplacement du coffret en espérant que ce soit d'autres agents d'Enedis qui se présentent à vous et voient une possibilité technique de décrocher temporairement le coffret; La 3ème, vous demandez à Enedis une protection du coffret et de la gaine, le temps d'isoler votre mur d'habitation (ce dernier cas étant le plus simple mais l'isolation de votre mur ne sera pas complète avec environ 0.15m² de surface considérée comme un "point froid").
Excellente journée,
Cdlt,
Dept : Paris
Enedis ne peut pas défaire l'installation temporairement puis le refaire à l'identique. À partir du moment où c'est démonté, le remontage doit se faire selon les normes actuelles, et non celles de l'époque. Or, il serait impossible de refaire ça à l'identique selon les normes actuelles, de nos jours il faut effectivement avoir le coffret en limite.
Donc soit Enedis n'y touche pas, soit c'est coffret en limite (à 1500€, donc).
Bonjour Merci beaucoup pour vos précisions bon je crois n'avoir pas trop le choix. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore
Dept : Haute Marne
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h08
