Éléments cuisine Haut sur mur Placo+polystyrène
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 154 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour a vous.
Suite à la rénovation de ma cuisine, je me rends compte que la cloison entre la cuisine et le garage est composée comme suite
Placo / Polystyrène / Placo .(aucune ossature métallique.
Je souhaites poser des éléments Haut de cuisine.
Comment faire au mieux dans devoir refaire la cloison?
J’ai pensé à une tôle côté garage pour prendre l’ensemble en sandwich est ce correct ?
Merci pour votre coup de pouce
Bonjour, oui c'est une solution. Vous pouvez aussi encastrer un tasseau après avoir découpé votre mur. D'abord quelques vis ou pointes dans le tasseau, dans tous les sens, ouvrir le mur à la bonne dimension, charger le trou au map, enfoncez le tasseau en retrait de 5 mm, lissez tout ce qui a débordé, laissez sécher, fixez vos meubles. En plus, je rajoute un trait de silicone sur le chant des caissons, pour plus de sécurité.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, oui c'est une solution. Vous pouvez aussi encastrer un tasseau après avoir découpé votre mur. D'abord quelques vis ou pointes dans le tasseau, dans tous les sens, ouvrir le mur à la bonne dimension, charger le trou au map, enfoncez le tasseau en retrait de 5 mm, lissez tout ce qui a débordé, laissez sécher, fixez vos meubles. En plus, je rajoute un trait de silicone sur le chant des caissons, pour plus de sécurité.
Bonjour merci pour vos conseils
Je dois effectivement appliquer du MAP sur tous les murs de la cuisine car il y avait du parement sur 100% des murs de la cuisine.
Le tasseau a la place du polystyrène je ne suis pas trop chaud…
Mais à votre avis quel doit être la largeur de la platine côté garage ? Un tasseau suffit ?
Aussi je compte mette un rail côté cuisine pour fixer les éléments. Si je mets le même côté cuisine ce dernier servira éventuellement pour des meubles côté garage.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 14h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
