Branchement coffret piscine pool elec
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Bloggeur Env. 60 message Combas (30)
Bonjour je suis en train de mettre en place toute l'installation électrique de notre local technique pour la piscine.
J'ai l'intention de placer un tableau secondaire dans le local technique pour y mettre des disjoncteur pour prises, éclairage, PAC.
Nous avons acheté un coffret électrique spécifique pour les branchement de la pompe de filtration et les éclairage du bassin. Sur la notice de ce coffret peu de chose sont indiqué.
Il marque par exemple alimentation mais je ne sais pas quel section de câble et à quel type de disjoncteur le raccordée dans mon tableau secondaire.
Voici des photos.
Si vous pouviez m'aider.
De : Combas (30)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il faudrait savoir la puissance maxi que vous comptez utiliser sur ce tableau secondaire (y compris les départs vers la piscine, pompes, éclairage...) et la distance à laquelle se trouve le tableau principal.
Avec ces infos, on pourra vous dire quelle section de câble et quel disjoncteur mettre dans le tableau principal pour le relier.
Perso, j'ai intégré le tableau de la piscine à mon tableau secondaire plutôt que de refaire un 3ème.
Dept : Cote D'or
Bonjour, À voir la puissance des disjoncteurs je partirais sur du 10 mm mais pour une pompe de piscine cela et très gros, à voir ce qu'il y aura de brancher dessus . par contre la section des câbles en sortie pour les spots risque de devoir être de grosse section, 10 et peut-être plus car c'est en 12v ( à voir celons les ampères)
Pour répondre aux questions.
1) Le tableau principal dans la maison se trouve à 23 mètres du local technique où se trouvera le tableau secondaire. Pour alimenter ce second tableau je vais tirer du 16mm2.
2) dans le local technique je vais installer un tableau électrique étanche à équiper.
En tête je mets un disjoncteur interdifferenciel 63A 30mA type A.
Depuis cet interdiff je vais mettre :
* 1 disjoncteur 16A pour la lumière du local
* 1 disjoncteur 16A pour des prises de courant
*1 disjoncteur pour l'alimentation du coffret électrique pool elec qui gère la pompe de filtration et les projecteur.
* 1 disjoncteur pour une future PAC
* 1 disjoncteur pour le coffret qui va gérer le régulateur de ph et la sonde électrolyse.
* 1 disjoncteur sera relier directement aux bornier du tableau pour alimenter un autre tableau secondaire qui sera dans le poolhouse un peu plus loin.
3) la pompe de filtration fait 970 W
Un projecteur de 28W et 2 mini projecteur de 5W chacun.
De : Combas (30)
Du coup mes questions étaient
*quel type de disjoncteur je dois mettre pour alimenter le coffret piscine et quelle section de fil.
* est-ce que je dois prévoir un disjoncteur pour alimentation mon coffret de regul ph + electrolyseur en sachant qu'il est inscrit sur la notice quelle doit être asservi à la pompe de filtration.
* est ce que je peux déjà mettre le disjoncteur pour ma future PAC ?
De : Combas (30)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h36
