Interrupteur à côté porte palière allume tous les points lumineux.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Quand je rentre dans l’appartement et que j’actionne l’interrupteur de marque VIMAR, à côté de la porte palière, cela allume tous les points lumineux au plafond de l’appartement (hall, séjour, cuisine, chambre, salle de bains, wc) ainsi que les 3 spots led sous le meuble haut de la cuisine :
Je suis obligé d’aller éteindre les pièces une par une. Faire cela plusieurs fois par jour est fastidieux.
Quel réglage dois-je faire pour que seul le hall s’allume ?
Merci d’avance pour votre aide,
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Vimar semble être une marque pour du matériel connecté. Avez-vous ce type d'interrupteur partout ?
- En fonction, il peut y avoir des modules dans les plafonds derrière chaque point lumineux. Ou des modules directement dans le tableau.
Le mieux étant de bien comprendre le fonctionnement de toute cette domotique avant d'y mettre les doigts.
Vous venez d'acheter l'appartement ? rapprochez du vendeur pour qu'il vous explique le fonctionnement. Savoir si ces interrupteurs ont été installé en "rénovation" ou dès l'origine. Ou sont les modules...
Quelques photos aideront aussi à vous guider.
Dept : Cote D'or
Vimar est bien du matériel connecté.
C'est un appartement neuf (livré en février 2021) où tous les interrupteurs sont comme cela.
L'électricien me dit que c'est un interrupteur général et que c'est normal. J'ai ce problème depuis que le carreleur a démonté celui du WC.
L'électricien me répond que ce n'est pas pris par la garantie et qu'il faudra que je paie.
Le syndic me dit que c'est un dysfonctionnement, couvert par la garantie parfait achèvement. L'électricien, le maître d'oeuvre et le promoteur (Bouygues) font la sourde oreille.
Dept : Haute Savoie
Vous voulez dire qu'au début vous n'aviez pas ce problème ? Que faisait ce bouton ? Savez-vous comment se fait la programmation ?
Citation: L'électricien me dit que c'est un interrupteur général et que c'est normal
Que ce soit un bouton d'EXTINCTION général des lumières, je veux bien, mais je ne vois pas trop l'intérêt d'un bouton d'allumage général W00t
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse.
C'est le modèle Plana de chez Vimar.
Je vous joins la réponse de l'électricien.
Bonjour;
Votre appartement est équipé de l'application Flexom.
Vous devez avoir :
Dans l'entrée : l'interrupteur général. Celui-ci éteint tout l'appartement ou allume tout l'appartement. Il est usuellement placé soit à droite de la porte d'entrée quand vous rentrez soit en face sur le mur entre la chambre et le salon.
Deux interrupteur dans l'entrée pour faire va et vient avec la lumière du hall
Ces interrupteur sont sans fils. Il peuvent être placés n'importe où.
Dans le hall d'entrée 2 interrupteurs simples plus l'interrupteur général double.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
je pense que quelque chose s'est déparamétré. J'ai la même chose :
En gros les scénarios sont :
Si "entrée" allumée et si "autres" éteint => éteint seulement "entrée
Si "entrée" allumée et si "autres" éteint => éteint "entrée" et "autres"
Si "entrée" éteint et si "autres" allumé => éteint seulement "autres"
Si "entrée" éteint et si "autre" "éteint" => ne fait rien
Pour que ton bouton allume tout...une condition est partie de ton scénario
C'est depuis que le carreleur a démonté dans le wc, une prise électrique et décollé l'interrupteur qu'il y a ce problème.
J'ai trouvé les coordonnées de Vimar France : 01.60.13.98.89 info-fr@vimar.com
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h30
