Hekatherm ou TPC rouge ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.335 fois
Env. 10 message
Bojour,
je suis passé sur votre forum hier soir et y ai passé un très long moment.
je vais faire un puit canadien début juillet.
Je me suis longuement posé la question de savoir s'il était plus judicieux de mettre de la gaine hegler bleue diam 200 (gaine hekatherm) ou du vulgaire TPC rouge en diam 160.
Hormis la difference de prix de l'ordre de 1 à 3, je me posais la question de la résistance à la compression du TPC.
J'ai telephoné à l'ingenieur conseil d'hegler france qui fabrique aussi du TPC.
Il ressort de l'entretien que:
- hekatherm est plus resistance à la compression mais la que TPC de 160 est aussi en mesure de résister à 2 m de terre sans s'écraser (avec enrobage de sable).
- hekatherm utilise des polyethylènes de meilleure qualité au plan bio-compatibilité que la TPC. Celui de la TPC hegler est assez bien quand même.
- hekatherm est plus lisse à l'interieur.
je vais donc mettre de la TPC 160.
parceque:
- elle est moins chère.
- un mois de délai pour avoir de l'hekatherm.
- la TPC est en rouleaux de 25 m donc plus aisément manipulable (150 kg le rouleau d'hekaterm)
- je scinde la longuer de 50 m en deux tronçons de 25 m (petit terrain).
Toutes les indications TPC sont pour celle fabriquée par Hegler, les autres fabricants (italiens souvent) je ne me prononce pas.
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Laval (53)
Le sujet m'intéresse d'autant plus que Hegler a un site de fabrication à Craon (53), donc pas de très loin de chez moi à Laval.
Concernant la TPC de diam 160, quel est leur tarif (prix au m) et sais tu si il est possible d'avoir un rouleau > 25m (j'en voudrai 40m).
Merci,
SG
De : Laval (53)
Env. 600 message Sarry (51)
Concernant la résistance, les fourreaux TPC sont à usage routier, pour faire passer des câbles sous les chaussée. Et à 80cm de profondeur, ces gaines doivent résister au passage des camions. A cette faible profondeur un poinconnement est très vite arrivé, surtout en cours de chantier de voirie, quand la structure de la route et le bitume n'est pas encore posé.
Donc, la gaine TPC résistera sans problème à 2m de profondeur, et même sans enrobage de sable. Il suffit juste de veiller à retirer les plus grosses pierres pour le remblai périphérique.
Par contre, ce n'est pas facile à manipuler ni à transporter une bobine de 25 ou 50m. Le mieux est d'utiliser 2 fourreaux parallèles de D125, ce qui est bien mieux pour l'échange thermique et pour les pertes de charges.
Par contre en diametre 125, ça semble un peu plus difficile à trouver
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
J'ai également contacté Hegler pour avoir entre autres les tarifs de leurs gaines. Concernant la gaine Hekaterm, j'ai omis de leur demander si la dite gaine était une simple ou double paroi.
brunoetz, toi qui les a également contacté, as tu la réponse?
Autre question, la gaine TPC 160 que tu comptes installer, est ce bien la gaine nommée Hekaplast toujours chez Hegler? Si oui, elle est en double paroi, ce qui n'est pas très bon d'un point échange thermique (because coussin d'air entre les parois). Si non, peux tu me donner la réf. exacte de la gaine que tu as choisi?
Enfin, pour ma culture, "TPC", ça signifie quoi ?
Slts,
SG
De : Laval (53)
En fait, je pense avoir la réponse pour la gaine Hekaterm puisque je lui ai demandé le diamètre int qui est égal à 174 pour un diam ext de 200 soit une épaisseur de gaine de 13 mm. La gaine Hekaplast en double paroi a un diam de 172 pour un même diam ext. Si c'est bien cela, il est un peu étonnant qu'Hegler propose cette solution en tant que conduit pour un puits canadien, qu'en pensez vous?.
SG
De : Laval (53)
. a écrit:
Pour les pertes de charges, un diam de 125 va rapidement posé problème si vous envisagez un fonctionnement estival.
J'avais cru lire le contraire, mais je parlais dans mon cas de remplacer un diametre 160 que mon electricien n'arrivait pas à me fournir par 2 de 125.
Au final, une bobine TPC en 125 semble très difficile à se procurer donc, vu les prix chez pum plastique, ce sera 2 diametre 140.
Au noter que sur le net, 1 bobine de 160 est vendue 460HT et sur place, c'est 133HT.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Bon, après avoir fais le tour des fournisseurs locaux, le 140 est très rare aussi et pas disponible chez F Bonhomme ou Pum.
Du coup, ce sera 2 D160, sur 40m de long. Là c'est sûr, ça va usiner.
Ca me fais 4 bobines à 133€HT (prix public) et comme c'est mon constructeur qui iras les chercher, on peut enlever 20 à 30% du prix.
Et de toutes façons, comme il est super à la bourre, il va même me les payer.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 10 message Maurepas (78)
Pour info il n'y à pas que heggler qui fabrique du TPC de plus il n'est pas francais mais allemand.
Constructeur francais
RYB
COURANT
JANOPLAST
DROSTUB
NOVOPLAST
Et TPC veut dire Transport Pour Cable
De : Maurepas (78)
En cache depuis aujourd'hui à 00h10
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
