Raccordement plaque à induction sur deux prises
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 569 fois
8
Env. 20 message Aube
Ma cuisine est équipée d'une prise dédiée à une plaque à induction (cables 3x6mm et disjoncteur 32A). Je viens de changer ma plaque et la nouvelle est prévue pour être branchée sur deux prises en 2,5mm chacune protégée par un disjoncteur de 16A. Puis-je en toute sécurité monter une deuxième prise sur celle existant (6mm 32A) au lieu de modifier la ligne existante ?
Dept : Aube
Env. 3000 message Loire
""" la nouvelle est prévue pour être branchée sur deux prises en 2,5mm chacune protégée par un disjoncteur de 16A""""
Surprenant ce que vous nous dites là . peut on en savoir plus , ou bien des photos du bornier ??? modèle ? , marque ?
Il y a un truc qui a du vous échapper ou bien vous m'apprenez quelque chose de nouveau pour moi.
Dept : Loire
Salut
NON, non, rien ne lui a échappé; les plaques induction ne se branchent qu'en 2 phases et neutre et même 2 neutres et 2 phases et bien sur en mono
Les câble livrés avec les plaques sont en 5 G 1.5 mm² avec 2 fils pour le neutre et 2 fils pour les phases
Pourquoi vouloir mettre 2 prises au lieu de raccorder cette plaque sur 1 neutre et 1 phase murale avec un câble 5G1.5 mm² si moins d'un mettre de long en prenant les fils bleu et gris pour le neutre et marron et noir pour la phase.
ce sera plus sécurisant que d'avoir 2 lignes séparées.
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
Pourquoi vouloir mettre 2 prises au lieu de raccorder cette plaque sur 1 neutre et 1 phase murale avec un câble 5G1.5 mm², si moins d'un mettre de long, en prenant les fils bleu et gris pour le neutre et marron et noir pour la phase.
Bonjour parental 25
DEUX disjoncteurs DIFFERENTS pour une même plaque .... l'affaire est un peu grosse......
Expliquez moi , car c'est très dangereux à mes yeux .
Dept : Loire
Pour des raisons de sécurité , les plaques de cuissons se raccordent de manière rigide et non par l'intermédiaire de prises.
Prenez un câble comme préconisé par le constructeur
Donc sur votre alimentation murale en 6mm² vous raccordez votre cordon. Tout se qui s'appelle phase du cordon va sur la phase murale et tout ce qui s'appelle neutre du cordon va sur le neutre mural . La terre sur la terre.
Pas besoin de prises.(surtout pas)
pas besoin de disjoncteur autre que celui de la ligne en 6mm²(32A)
c'est tout
nota
ne soyez pas étonné de la différence de section entre ce qui est mural et le cordon.
ne soyez pas étonné par la section du cordon et la protection 32A
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour parental 25
C'est prévu pour pouvoir brancher la plaque sur deux phases différentes quand on est en triphasé, pour faciliter l'équilibrage.
je ne pense pas que sur le plan "normatif" , on peut alimenter un appareil (plaque ou autre chose) sur 2 disjoncteurs différents, ce n'est pas "sécurisant", au contraire ca me parait dangereux
généralement on alimente en 3G6 mm² pour le mono et en triphasé on utilise 2 phases et un neutre
cdlt
De : Lens (62)
Salut
faut connaitre comment sont fabriquées les plaques, il y deux plaques de puissance séparées,+ la plaque de commande son alimentation étant reprise sur une des 2 autres.
Avant de conseiller de mettre du 6 mm², là aussi faut déjà avoir vu un bornier de plaque à induction; le 6 mm² ne passe pas dans le bornier, il faut mettre au maxi du 5G 2.5 et comme déjà dit 2 fils neutres et 2 fils phases,
99% des plaques induction sont livrée avec du 5G1.5 mm² et sur les schémas sur la doc livrée elle aussi avec les plaques, en mono il est décrit ce que je dis et en triphasé 2 fils neutre et 1 fil par phase et que 2 phases possibles, et il y a aussi le schémas pour 2 alimentations séparées
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
cdlt
salut
on alimente en 3 G 6mm² depuis le tableau de protection jusqu'à la boite murale. Mais la plaque elle est livrée avec du 5G1.5mm²
j'ai mis en rouge une ligne que tu ne semble pas avoir lu
Telle qu'est rédigée la phrase par "vieux crouton" cela laisse à penser qu'il veut deux prises pour alimenter une seule cuisinière et que chaque prise ait sont disjoncteur.
Pour être clair et précis et ne pas s'engluer dans des discussions dans tous les sens, je réitère mes propos :
Prenez un câble comme PRECONISE par le constructeur et branchez le conformément à monophasé coté plaque ,
puis
Sur votre alimentation murale en 6mm² vous raccordez votre cordon. Tout se qui s'appelle phase du cordon va sur la phase murale et tout ce qui s'appelle neutre du cordon va sur le neutre mural . La terre sur la terre.
PAS besoin de prises.(surtout PAS)
C'EST TOUT
nota
ne soyez pas étonné de la différence de section éventuelle entre ce qui est mural et le cordon préconisé.
ne soyez pas étonné éventuellement par la section du cordon et la protection 32A
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Pour la petite histoire j'ai déjà vu des plaques à induction De Dietrich et Brandt prévues pour être connectées à deux disjoncteurs.
Il s'agissait de plaques de plus de 9000w (90cm de large).
Mais la notice de branchement prévoyait un cordon à relier à l'interrupteur 32A, un autre à relier à un interrupteur 16A.
S.
Dept : Seine Saint Denis
Bien que n'en ayant jamais vu , et je ne prétend pas tout connaitre , je ne conteste pas vos dires, mais ici sommes nous dans le domaine domestique ou bien industriel ?
Dept : Loire
La plaque à induction de mon amie que j'ai branché avait aussi 5 fils.
Je me suis reporté au schéma de branchement de la notice de montage.
Voici une copie de la notice de sa plaque avec les schéma possibles :
Dans le cas de Vieuxcrouton , il est dans le schéma 1N~ 32A . Simple.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour et merci beaucoup de votre réponse, cependant elle ne correspond pas à ma question.
La plaque est livrée avec des fiches males déjà montées. ce qui me pose question est de savoir si il faut obligatoirement deux lignes dédiées (une par prise) comme préconisée sur la notice d'installation ou si je peux utiliser la ligne déjà existante en 6 carré déjà protégée par un 32Amp  en la reliant à simplement deux prises.
Sans doute me suis-je mal exprimé.
Dept : Aube
Marque et modèle de votre plaque ?
Et acheté dans quel pays????
Dept : Loire
Je crois qu'au USA ils ont du 110V, non ? Mais en chine ils ont quoi ?
Vieuxcrouton a écrit:Bonjour et merci beaucoup de votre réponse, cependant elle ne correspond pas à ma question.
salut
Tu peux le faire mais pour rester dans la norme C15100 c'est de mettre un petit tableau avec 1 Disjoncteur 20 A par prise
Je te conseille si tu en as la possibilité de démonter ces fiches si non moulées ou de remplacer ces 2 câbles par un seul en 5G2.5mm² (tu garde les cordons avec prise en cas de panne sous garantie) et de le raccorder en direct  sur les fils 6 mm² de la sortie murale
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
adenis C'est bien cela, je possède le triphasé a mon domicile mais la plaque n'utilise que 2 phases.
Donc oui, vous pouvez brancher votre plaque a l'arrivée 32 amp
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour vieuxcrouton
Tant que vous ne répondrez pas aux questions , tant que vous ne donnerez pas plus de précisions , Vous risquez de ne pas trouver le conseil que vous attendez , et les intervenants risquent de s'égarer sur des routes qui mènent à rien.
Pour ma part , je suis las et j'en reste là.
Dept : Loire
Bonjour à tous et merci de votre implication. Un évènement familial m'a empêché de suivre le fil au jour le jour, veuillez m'en excuser.
Le modèle de la plaque est : SAMSUNG NZ64M3NM1BB/UNMR  (7200 W répartis en 2X 1200/1500  et 2X2300/2600 W).
Je vais suivre le conseil de Sitru pour connecter tous les neutres et toutes les phases ensembles (et celui de parental25 pour un raccordement direct.
A la volèe :
Je ne connais pas le voltage utilisé en Chine, mais je peux me renseigner discrètement
Oui la plaque a été achetée en France comme en témoigne les droits et taxes payés dessus.
Merci à tous
Dept : Aube
Le schéma que j'ai reproduit précédemment (celui d'une Samsung) est exactement le même que celui de votre manuel de la table de cuisson.
Ce qui est étonnant est que vous ayez été livré avec des prises prémontées au bout des deux câbles. Sont-elles moulées (serties) ou bien elles se démontent ?
Bonjour sitro
J'ai dis en tout début que la plaque était prévue pour être branché sur deux prises, mais pas qu'elle était équipée de deux prises. La confusion est due au fait que j'ai parlé "familièrement" pour dire raccordé. Je m'en excuse!
Dept : Aube
Vieuxcrouton a écrit:Bonjour sitro
Je ne comprends pas , à un moment vous avez écrit ceci :
Citation:
quoiqu'il en soit, si vous avez vos 5 fils en sortie de la plaque, reliez les comme sur la figure 1 (32A) avec la phase ensemble et les neutres ensemble. vous pouvez utiliser des dominos ou des "wago" en 6mm²
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h43
8
