Plancher hourdis polystyrène avec dalle compression
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 221 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
J'ai un projet ccmi en cours mais la construction n'a pas démarré. Un VS est prévu avec fondation spéciale (puit et plancher longrine). Je ne maitrise pas tout ce qui est fondation et plancher donc une question me vient.
Dans la notice explicative il est indiqué pour le plancher du RdC :
"Plancher en poutrelles béton et hourdis polystyrène à languette avec dalle de compression"
Une personne trouvait surprenant que la dalle n'ait pas de treillis soudé.
J'ai demandé au cst qui m'a indiqué :
"Le treillis soudé en général c’est pour les hérissons (donc non validé par la NF) pas les VS ! donc hourdis polystyrène à languette et dalle de compression"
Est ce que cela vous semble correcte ?
Merci d'avance
Adhérent AAMOI n°11641
Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
Je pense que la personne qui vous parlé ne connait rien aux planchers hourdis
et vu sa réponse, le cst n'a surement pas compris votre question
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Effectivement, gill a raison Laugh
La dalle comportera forcement un treillis soudé et sera soutenue par les poutrelles. Les hourdis sont là pour former le coffrage au moment de couler.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci à tous les 2 pour ces éclaircissements. Par curiosité, sans treilli soudé la dalle ne tiendrait pas ?
Damien31750 a écrit:Merci à tous les 2 pour ces éclaircissements. Par curiosité, sans treilli soudé la dalle ne tiendrait pas ?
non, le béton seul est cassant. On l'arme avec de l'acier qui va reprendre les effort en traction.
Dans la dalle de compression, le treillis n'a pas réellement de rôle structurel (le béton est en compression, donc il n'a pas besoin d'armature pour tenir)
il sert juste à limiter la fissuration
De : Bordeaux (33)
D'accord je comprends un peu mieux, merci beaucoup. En cas de fissure qui va payer ? Le constructeur qui n'aura pas prévue de treillis (si tel est le cas) ?
Membre utile Env. 200 message Herault
Si vous souhaitez en savoir plus sur le plancher poutrelles hourdis voici un lien intéressant :
www.leplancherpoutrelleshourdispourlesnuls.com
Dept : Herault
Abchij, votre lien semble indisponible... j'essaierai a nouveau demain
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
