Raccordement évacuation horizontale WC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 388 fois
Bloggeur Env. 60 message La Turbie (6)
Nous avons un WC au 1e étage, avec aération de la colonne de 100mm en toiture.
Je souhaite ajouter un 2e WC au RDC sur cette même colonne (Geberit suspendu).
J'ai 2 interrogations :
* L'aération en toiture sera t elle suffisante, ou faut il prévoir quelque chose au niveau du 2e WC ?
* Impératif de place, je dois positionner le WC juste devant l'axe de la colonne.
Puis je raccorder le bati WC en sortie horizontale raccordé à la colonne par un "T" 87°30 comme celui ci-dessous ?
Merci pour votre aide !
AAMOI n° 4512
De : La Turbie (6)
oui, aucun soucis pour les 2 questions.
De : Loire (42)
Entendu, merci !
AAMOI n° 4512
De : La Turbie (6)
Bonjour CAM42 ,
En complément, je dois repartir d'un tuyau mâle sortant de la dalle.
J'ai décollé un ancien raccord au décapeur thermique, mais il reste des traces de colle même après un bon pontage grain 80.
Est ce une base correcte pour repartir avec un manchon ?
AAMOI n° 4512
De : La Turbie (6)
Si le décapeur n'a pas trop déformé le pvc, c'est jouable.
si c'est un élément femelle qui s'emboite sur male il faut bien coller
quitte a essuyer par l'intérieur ce qui déborde (si c'est possible).
Si c'est male dans femelle peut importe, du moment que ça rentre...lol
pas de risque de fuite dans ce cas, mais coller uniformément.
Faire un essai a blanc avant de coller.
De : Loire (42)
Bonjour CAM42, bonjour à tous,
Alors me revoilà avec mon WC installé.
Plus de fuite, mais j'ai un problème de léger reflux dans le WC du RDC quand je tire la chasse de celui du 1er.
Embêtant ! Huh
J'aimerais trouver la solution avant de carreler.
Ci-dessous un petit schéma, quelques photos dont une du vide-sanitaire avec entouré en rouge le pied de la descente des WC.
Merci pour votre aide.
AAMOI n° 4512
De : La Turbie (6)
Je suis nouveau sur ce site et j'ai la même problématique que vous.
Je souhaite raccorder un 2e WC directement avec un T sur une colonne descendante.
Vous n'avez pas eu de souci avec l'angle à 87° au lieu de 90 pour la sortie de la cuvette ?
Avez vous trouvé une solution pour le reflux ?
Merci à vous.
fandee a écrit:Bonjour CAM42, bonjour à tous,
Embêtant ! Huh
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Avec un peu de retard, mais en espérant que ceci puisse vous aider.
Quand la distance entre le raccordement et la colonne de descente est petite, il se créé des turbulences qui peuvent amener un reflux.
On préconise plutôt un décalage entre la colonne et le WC. Voir la page 20 du doc suivant :
https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/CCHUTA16.pdf
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:Bonjour,
Avec beaucoup de retard, désolé
Merci pour votre retour, j'ai allongé un peu la pipe.
Pas de souci, l'important c'est que le problème soit résolu ;)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h03
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
