Vanne ou robinet PE 32mm avant compteur Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour,  je cherche à savoir quel matériel choisir pour bien réaliser un arret d'eau sur un tuyau PE 32 ( 50ans... mesuré au calibre dia extérieur plutot 33 mm ?)
Ce qui est actuel:  le tuyau en question est dérivé ( Té ) pour sortir sur ma terrasse avec un robinet encastré dans le sol à env 10 cm... il y a donc une grosse pression dans ce robinet puisqu'il est en direct sur le réseau...
J'aimerais pouvoir:
- entretenir ce robinet facilement
- prévoir les éventuels problèmes... gros gel... autre fuites / problèmes...
Donc, pour arriver à mes buts, je pense installer , dans le vide sanitaire,  une vanne ( ou robinet ) qui me permette de couper l'eau ( ou réguler / diminuer un peu la pression si la vanne est à demi fermée...)
Quel matériel utiliser ?
- Je regardais les raccords en laitons à visser comme ceux ci:
https://www.anjou-connectique.com/plomberie/tube-polyethylen[...]-laiton-tubes-pehd.html
du coup je cherche à savoir :
- si il existe un module complet ?
(avec les 2 côtés en raccords laiton a visser avec au milieu la vanne  ou le robinet )
- donc le module en 1 seule pièce à visser
( ce qui m'éviterait de faire l'étanchéité d'un module séparé qui serait placé sur les pas de vis de 2 raccords laitons)
merci aux intervenants.
francois / 24
Dept : Dordogne
Sujet résolu !
comme ça...
https://www.economo.fr/robinet-egal/7532-robinet-vanne-pe-la[...]pe-laiton-32-pn-30.html
ou alors 2 manchon 32 M/F et une vanne de coupure femelle au milieu, mais ce n'est pas ce que vous souhaiter...
De : Loire (42)
Bonjour et merci cam42 ... oui je pense que c'est bien ce que je cherche... les 2 côtés à visser simplement , sans devoir me risquer à faire une étanchéité/filasse.  Je vais voir pour acheter cela sur place chez un marchand pro...
Merci pour l'info / lien.
Bonne journée.
francois
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
