Pose carrelage petit format : croisillons autonivelants ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je veux poser des carrelages hexagonaux de 20*20 sur 17m2 en jonction avec du parquet (sans bande entre les deux). Le carrelage sera poser sur une chape lisse. J'ai prévu un enduit de ragréage autolissant pour rattraper la différence de hauteur. C'est la première fois que je pose du carrelage et je m'interroge bien sûr sur les croisillons autonivelants magique j'ai vu que pour du carrelage de petit format, c'était un peu overkill et vu que ça n'existe pas en Y je vais devoir en prendre en I et trois fois plus.
Vu que mon carrelage est plutôt de petit format, en simple encollage du coup, les croisillons autonivelants vont ils m'aider ou je vais juste dépenser 400€ pour me rassurer ?
Bonsoir, sujet intéressant, je suis aussi en plein dedans. Dans votre réflexion, vous posez le parquet en premier ou le carrelage en premier? Pour être dans la même config (carrelage hexagonal, parquet contre collé, pose carrelage bord à bord), je vous préviens tout de suite : sur Pinterest, c'est classe, mais c'est haut niveau :
- La pose de l'hexagonal déjà est fastidieuse (même avec carrelage rectifié, certains carreaux ont des différences soit en épaisseur, soit en taille, qui font que ça bloque avec les autres donc soit poser avec des balles de 1mm entre les carreaux, soit en bord a bord mais certains carrelage seront à re-surfacer à la meuleuse sur les 6faces.
- La pose du parquet : anticiper les jonctions avec carrelage et savoir couper proprement le parquet.
- Gérer la différence de niveau colle à carrelage + carrelage par rapport au parquet +sous couche/colle.
Donc pas infaisable, mais faut en avoir conscience.
Voici des photos de ma pause :
Maison BC peut aussi te conseiller pour avoir posé dans la même configuration :
Voir lien de son récit ici :
https://www.forumconstruire.[...]hp#pj_35195
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dans ma tête je faisais le calepinage histoire d'organiser mes carreaux pour pallier à quelques uns de soucis listé, puis je pose le parquet avec les découpes qui vont bien et ensuite ragréage et colle des carreaux en partant du côté parquet évidement
Oui, c'est Pinterest qui a séduit ma dame quand elle est venue me voir en me disant "hey j'ai une idée pour la cuisine !" XD
Super travail en tout cas, j'espère avoir un résultant aussi convaincant ! Merci pour votre réponse
En fait je pense que c'est plus simple de poser le carrelage après parquet, me concernant j'ai fais la pose en simultanée. Je place des cales sous le carrelage pour estimer l'épaisseur de colle, je pré-trace sur le parquet et je coupe à la scie plongeante avec rail. A défaut le parquet peut être coupé avec un outil oscillant et très bonne lame.
En procédant ainsi, on peut bien gérer l'épaisseur de colle pour être a fleur avec le parquet. L'inverse ne permets aucune reprise, à moins de jouer avec une sous couche sous le parquet si il est trop bas mais si il est trop haut c'est mort !
Membre utile Env. 500 message Saint Nazaire (44)
Hello phlo31,
Alors je confirme, croisillons autonivelants c'est overkill comme tu dis !
Ayant utilisé ça pour poser mon format 80x80 j'ai voulu continuer avec pour poser l'hexagonal mais c'est vite devenu l'enfer (et je pèse mes mots !).
Déjà ils étaient en épaisseur 2mm et c'est beaucoup trop fin comme épaisseur de joints pour rattraper les différences de dimensions des carreaux. On a la marque HARMONY et c'est n'importe quoi niveau rectification.
ChukNorisk a tout dit, d'abord parquet, puis carrelage. Et à refaire, je partirai sur une épaisseur de joints plus grosse, genre 4mm histoire d'avoir de la marge pour regler les carreaux les uns par rapport aux autres.
De : Saint Nazaire (44)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h13
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
