Bjr je rencontre un probleme depuis le boitier ft
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 361 fois
Env. 10 message Orsay (91)
Bjr jai connecté un cable rj45 avec la paire bleu et bleu blanc a larrivee du boitier ft blanc et bleu… mais ca ne fonctionne pas au niveau de la prise en T… s’agit il du cable qui ne convient pas?
De : Orsay (91)
Sur un câble PTT, la paire utilisée est la paire gris/blanc, pas bleu/blanc.
Bonjour, il est bien matinaladenis et assez réveiller pour donner la bonne réponse
chachakinshasa a écrit:Bjr jai connecté un cable rj45 avec la paire bleu et bleu blanc a larrivee du boitier ft blanc et bleu… mais ca ne fonctionne pas au niveau de la prise en T… s’agit il du cable qui ne convient pas?
hello
bleu et bleu/blanc, ok, mais raccordés où?
Dept : Manche
Dusons qu'au lieu d'un
cable telephone avec toutes les
couleurs j'ai utilisé un cable rj45 que j'ai directement branché au boitier ft a 'l'exterieur...
De : Orsay (91)
chachakinshasa a écrit:Dusons qu'au lieu d'un
Et sur la prise?
Des photos ?
Dept : Manche
Sur le boitier ft loperateur avait selectionné deux fil sur les 4 que jai repris. de la jai connecté avec deux wago a clip les fils bleu et bleu blanc dun cable rj45. et a larrivee dans la maison jai connecté ces deux fils bleu et bleu blanc sur les deux premieres visses de la prise en T ( en haut a gauche lune en dessous de lautre) je voudrais bien controler avec un voltmetre mais je suis pas sur de mon coup....
De : Orsay (91)
Alors voila le ca le qui etait sur le boitier ft jusque la maison photo 1 - photo 2 le cable que jai mis… photo 3 les wago que jai mis a la place des connecteurs…
De : Orsay (91)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Orsay (91)
De : Orsay (91)
De : Orsay (91)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
N'oubliez pas que si quelques chose est branché sur l'arrivé FT (boîtier DTI) sur le connecteur ( T ou RJ45 ) plus rien d'autre ne fonctionnent dans la maison.
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
quand vous dites que vous avez branché les 2 fils en haut de la prise en T, qu'est-ce que vous appelez le haut? La "barre" du T ou l'autre extrémité?
Pour raccorder du téléphone on évite les dominos ou wago par contre, en général on prend des "scotchlock" (ce que vous avez enlevé avec les fils jaunes en blancs). Les scotchlock sont auto dénudant. Avez-vous bien dénudé les fils avant de les mettre dans le wago?
Pour ce qui est des couleurs, ce n'est pas grave tant que vous utilisez les mêmes couleurs des 2 côtés (logique).
De : Pissy Poville (76)
Pk merci de votre retour je viens dacheter des connecteurs comme avant mais par contre pour le cable est ce que le rj45 suffit pour la box? en haut a gauche du t a lenvers les entree 1 et 3 je crois enfin celle que touche la prise de la box ...
De : Orsay (91)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Je doute que le câble RJ45 puisse entrer dans le port RJ11(ADSL) de la box !
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonjour,
salut
j'ai toujours trouvé des RJ45 pour l'arrivée ADSL sur les box, par contre, toujours trouvé des RJ11 pour la sortie téléphone sur les box
de toutes façons les RJ11 mâles se branchent sur les RJ 45 femelles (murales)
Dept : Charente Maritime
chachakinshasa a écrit:Pk merci de votre retour je viens dacheter des connecteurs comme avant mais par contre pour le cable est ce que le rj45 suffit pour la box? en haut a gauche du t a lenvers les entree 1 et 3 je crois enfin celle que touche la prise de la box ...
salut
exact pour les borne 1 et 3 à gauche sur les gigognes T à l'envers
sur l'ancien câble la ligne est branchée sur le gris et le blanc, sur le réseau c'est bien le bleu-bleu/bc mais sur les RJ45 l'ADSL ce sont les bornes 4 et 5
Ne pas utiliser des wagos sur les fils téléphone et réseau c'est incompatible avec leur section et provoquent de mauvais contacts
Bonjour jai changé les connecteurs mais toujours rien comment dois je regler mon mulyimetre pour tester les lignes..?
De : Orsay (91)
chachakinshasa a écrit:Bonjour jai changé les connecteurs mais toujours rien comment dois je regler mon mulyimetre pour tester les lignes..?
re
impossible de contrôler une ligne ADSL avec un simple multimètre, ce n'est pas une ligne téléphone avec du courant
il faut un appareil spécifique,
salut
Je viens de vérifier mais non, désolé l'arrivée DSL d'une box est bien en RJ11 (Freebox Server de la mini 4k par exemple, mais aussi modem préhistorique Alcatel STH, etc...) Et donc une fiche RJ45 ne rentrera pas dedans...
salut
salut
cela n'a aucune importance le câble RJ 45 s'arrête toujours dans une RJ 45 femelle murale et ensuite il y a un cordon de liaison entre prise RJ45 murale et box donc le cordon de raccordement livré avec la box est bien avec un côté la RJ11 et l'autre la RJ45 et même si le cordon est livré avec 2RJ11 cela ne pose aucun problème pour le raccordé sur la RJ 45 murale, puisque les RJ11 se branche très bien sur les RJ45
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h29
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
