L'isolation avec du polystyrène à proscrire sur murs en briques/pierres ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 343 fois
Env. 10 message Essonne
avant d’aller plus loin avec l’entreprise qui devrait réaliser l’isolation extérieure des murs chez nous (maison de 1950 en briques creuses de 30 cm d'épaisseur) j'aimerais avoir des avis d'experts ou de particuliers avertis.
L’isolant préconisé est le polystyrène mais je m’aperçois que ce choix peut potentiellement être une erreur car empêchant un bon transfert de vapeur d’eau.
« Ces isolants, polystyrène, graphité ou non, non perspirants, doivent être évités dans le cadre de l’isolation de murs perspirants (pisé, bauge, torchis, pierre, brique …). »
Qu’en pensez-vous ? Le choix du polystyrène est-il à proscrire ?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes de moisissures à la suite d'une isolation par l'extérieur avec du polystyrène ?
Merci d'avance,
Guillaume.
Je ne peux pas répondre exactement à votre réponse, mais pour ce qui est de la brique pleine rouge l'isolation ne se fait que de l'intérieur pour ce qui est du polystyrène. La brique est poreuse donc elle absorbe et fait tampon puis évacue l'eau. L'avantage c'est que dans les milieux humides elle ne gonfle pas donc amoindrie fortment le risque de fissuration. Voilà j'espère que tu trouvera ta réponse n'hésite pas à consulter plusieurs professionnels pour avoir des avis convergents.
Avec un par vapeur coté chaud, il n'y a pas non plus de perspirance. Tout dépend de ce que l'on cherche. C'est plus problématique si on bloque la transmission de vapeur coté froid, comme le sous-entend lebribri77 (si la vapeur d'eau n'est pas bloqué par un par vapeur coté chaud ).
En soit c'est donc possible. Cela dit, j'irais plus vers des isolants aptes à absorber les irrégularité du murs, et apte à gérer les écarts d'humidité, donc laine de bois.
Env. 20 message Haute Vienne
J'ai fait passé 5 sociétés pour faire une ITE sur ma maison en brique creuses n'ayant aucun isolant (sur les murs je parle).
4 m'ont fait un devis avec des plaques de polystyrène et j'en attend un autre avec de l'isolant à base de bois + bardage mais je sais déjà que ce sera hors budget.
Mais certains disent que les plaques de polystyrène n'est pas bien pour les murs qui ne sont pas en ciment. Est ce vrai svp ? Est ce réellement déconseillé ?
Car je préfère ne pas isoler que faire une bêtise sur la structure de ma maison.
Voici la description du devis qui me parait le mieux :
Isolation des murs par l'ex térieur
108 m2 ( hors tableaux)
Polyst yréne expansé 140 mm
Certificat acermi 16/201/1123
R =3.70 m2.K/W
Systémé callé, collé, chevillé
Finition granité , projeté organique
Couleur Aquitaine Grain moy en
De la marque PRB
Prot ection chantier
Ec hafaudage permanent
Lavage haute pression
Traitement anti-mousse
Traitement t ableaux polystyréne 40
Linteaux,tableaux , appuis de fenêtres avec toles alu laqué
Finition tableaux lisse (peint)
Profil de départ
Profil d'angle entoilé
Trame fibre de verre
Avant toit
Bandeau en L pvc
Lambris pvc
Support lambris
Raccords de bandeaux
Déport descent e pluvial
Qu'en pensez vous svp ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Faites-faire une étude thermique et vous aurez la réponse à votre problème.
Question subsidiaire : la ventilation intérieure, c'est uniquement pour faire plaisir à la marmotte ? Wink
Dept : Maine Et Loire
J'ai une VMC hygro-réglable avec trappe d'aération aux fenêtres
Dept : Haute Vienne
guillaumemr a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance,
Guillaume.
oui, vous avez raison.
Les dégâts potentiels de l'ITE avec un isolant étanche su un bâti autre qu'en béton est d'ailleurs le sujet d'un chapitre dans l'un des anciens MOOC de la plateforme MOOC batiment durable de l'Ademe.
Les dégâts peuvent mettre longtemps à apparaitre (comme ne jamais apparaître) en fonction de l'orientation, de la ventilation installée, de votre manière de vivre (pot au feu chaque dimanche, ou rôti chez belle maman ; 2 douches ou 4 bains ... ne produisent la même qualité de vapeur d'eau à évacuer ), de la qualité de pose ...
Donc si vous comptez rester longtemps dans votre habitation, il vaut mieux éviter le polytruc collé aux murs.
Dept : Cotes D'armor
Pas top donc , à moins d'avoir une bonne ventilation intérieure.
Et vu que les autres solutions sont hors budget, mieux vaut ne pas isoler donc...
Et l'Etat qui donne des aides sans vérifier ce point. Il devrait varier le montant selon la situation du bati et pas seulement des revenus. Il y a de grande chance que les bas et moyens revenus choisissent le polystyrène beaucoup moins cher que le reste, surtout que les artisans te font des devis de polystyrène sans prévenir des risques alors que entre tant que pro ils devraient avoir un rôle de conseil.
Dept : Haute Vienne
jehweb a écrit:Pas top donc , à moins d'avoir une bonne ventilation intérieure.
La majorité du bâti est postérieur à 1950, donc en ciment, donc compatible avec les produits synthétiques modernes.
D'accord mais quand l'artisan est au courant que j'ai une maison en brique creuse (ce qu'il doit vérifier normalement au vu des risques), ce n'est pas normal de ne pas informer des risques avant l'établissement du devis.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis avant-hier à 13h48
