Tableau divisionnaire et norme nfc15-100
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Manche
Je souhaite refaire l'électricité d'une maison a rénover.
La maison est sur un seul niveau et un sous-sol total sur 100m².
Pour le moment le compteur edf est dans le garage au sous-sol avec le disjoncteur d'abonné et ensuite ca part sur des plombs en porcelaine un peu partout. Donc pas de tableau aujourd'hui.
Je souhaite idéalement mettre ma gtl avec mon tableau principal au niveau principal de la maison dans un placard.
Je compte donc partir du disjoncteur d'abonné jusqu'au tableau principal à l'étage avec un câble de section adéquate.
Ensuite repartir du tableau principal, des borne phase et neutre, jusqu'à un tableau au sous-sol qui alimenterait tout le garage et extérieur en points lumineux et prises de courant.
Pouvez-vous me confirmer que ce principe est bon ?
Est il correcte de mettre ma GTL a 'étage et un petit tableau supplémentaire au sous-sol ?
Le disjoncteur d'abonné doit il rester au plus près du compteur EDF ou dois-je le mettre à l'étage dans la GTL ?
D'avance merci de vos réponses. En espérant avoir été clair.
Dept : Manche
Citation: Pouvez-vous me confirmer que ce principe est bon ?
Oui ce principe est bon, mais il faudra prévoir un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire
Attention également à la notion de placard, il ne doit pas servir à un autre usage que votre GTL (ceci dit en rénovation, personne n'ira rien vous dire)
Citation: Est il correcte de mettre ma GTL a 'étage et un petit tableau supplémentaire au sous-sol ?
C'est une manière de faire qui est conforme
Citation: Le disjoncteur d'abonné doit il rester au plus près du compteur EDF ou dois-je le mettre à l'étage dans la GTL ?
Vous n'avez pas le droit de toucher au disjoncteur EDF.
Donc il restera où il est.
Si son emplacement ne communique pas par l'intérieur avec le logement, il faudra ajouter un dispositif de coupure générale dans le tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur d'abonné est dans mon sous-sol a côté du compteur EDF.
Mais j'ai cru comprendre que ce disjoncteur d'abonné doit se trouver dans la GTL.
Donc est-ce que je dois le laisser ou il est et du coup il ne serait pas dans ma GTL mais je rajoute un dispositif de coupure général dans ma GTL ou faut il faire partir un câble du compteur EDF vers ce disjoncteur d'abonné que je monte à l'étage dans ma GTL ?
Pour le raccordement du tableau divisionnaire je comptais partir des borniers phase et neutre du tableau principal vers le tableau divisionnaire ? Du coup pas besoin de disjoncteur entre les deux tableaux ?
D'avance merci.
Dept : Manche
Non il n'est pas obligatoirement dans la GTL
De toute façon, vous n'avez pas le choix, il est déjà en place.
En sortie du disjoncteur EDF vous alimentez, votre tableau de répartation avec un câble de longueur adaptée
Si cela ne communique pas par l'intérieur, vous ajoutez un dispositif de coupure en tête.
Que vous repartiez des borniers ou non, il faut obligatoirement un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 09h00
Tout savoir sur le consuel
